Kapotte veerpoot
06-07-2009 22:42 #629241 door 16673-dummy
Kapotte veerpoot is gemaakt door 16673-dummy
Vanavond is de veerpoot van de 343 DLS doorgeroest. Hij loopt aan tegen het wiel.
Ik neem aan dat beide voorpoten vervangen moeten worden (de auto is voor verlaagd)?
Is dit zelf te doen, is er speciaal gereedschap voor nodig, iemand tips/trics o.i.d.?
Ik zal nog even een advertentie plaatsen voor twee veerpoten. Ohja, mocht het van belang zijn; de motor is een B19A, dus de voorwielophanging is van een tweeliter.
06-07-2009 22:45 #787075 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kapotte veerpoot
Veel succes! Dit zijn onderhand zeldzame onderdelen geworden, want die van de 2-liter zijn anders dan van de 1400. Misschien kan je die van een 1400 stijver maken?
06-07-2009 22:48 #787077 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Kapotte veerpoot
ik ga ervanuit dat je dus een doorgerotte veerschotel hebt?
dan had de keurmeester enkele maanden geleden waarschijnlijk z'n ogen waarschijnlijk gewoon de verkeerde kant op staan, want dit is gewoon een apk punt en dat had er met die apk dus al uit moeten komen.
ik meen dat die dls nog een oude montage van de stabilisatorstang heeft (niet aan de veerpoot maar aan de draagarm via een stalen stang van ca 15cm hoog) en er is in principe dus een poot van een 340 te gebruiken. wel de veer overzetten!
06-07-2009 22:51 #787078 door V300 register
Enige gereedschap dat je echt nodig hebt is een verenklem/veerspanner. Deze kun je vaak wel even bij een bevriende dealer meenemen.
06-07-2009 22:51 #787079 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kapotte veerpoot
AvdAkker;112277 schreef : ik ga ervanuit dat je dus een doorgerotte veerschotel hebt?
dan had de keurmeester enkele maanden geleden waarschijnlijk z'n ogen waarschijnlijk gewoon de verkeerde kant op staan, want dit is gewoon een apk punt.
Het is nu al donker, ik kan het niet meer zien.
Ik had precies dezelfde gedachte als jij, mocht het echt finaal doorgerot zijn ga ik de keurmeester er zeker op aanspreken. Dit soort geintjes vind ik niet leuk.
Dachten we Stefan vanavond te kunnen verassen met een weer goed lopende DLS, maken we een proefrit, krijgt 'ie dit...
De veer overzetten is bijna geen optie, deze is half afgeslepen (daarom is 'ie verlaagd).
Pfff... achja, zo leer je nog es wat...
06-07-2009 22:55 #787080 door Anjo van den Akker
je moet die veer wel overzetten, een std 340 veer heeft een compleet ander veerkarakteristiek als een veer voor een 2 liter ophanging. buiten dat is het gebruik van verschillende typen/sterkten/lengten tussen links en rechts STERK af te raden!
trouwens, stille hint voor je naar frankrijk gaat; krik de gls aan de voorkant omhoog, haal de wielen eraf en controleer uitvoerig hoe het met die schotels gesteld is. doorklappende veerpoten wil je niet meemaken als je met snelwegsnelheden door een kuil gaat, en al helemaal niet als je ergens in frankrijk bent!
06-07-2009 22:59 #787081 door V300 register
Die veerschotel is los verkrijgbaar, of die voor een 2-liter geschikt is,
weet is niet. Maar het is te overwegen nieuwe erin te (laten) lassen.
Compleet stralen en poedercoaten. Veren vervangen en schokdempers.
06-07-2009 23:22 #787088 door V300 register
Is daar dan nog goed aan te komen, aan veerschotels?
Ik zit er over te denken om namelijk wel de verlaging te houden, maar dan met echte verlagingsveren en niet die afgezaagde dingen die er nu onder zitten.
Iemand ervaring met bepaalde merken veren? Ik hoor goede verhalen over Intrax, is dat wat?
06-07-2009 23:41 #787092 door Anjo van den Akker
Doeke heeft daar rijervaringen mee; ik heb ze gemonteerd maar nog geen rijervaringen:D
als je daarvoor gaat, adviseer ik je gelijk om rondom nieuwe schokbrekers te monteren, zonder heb je helemaal niets aan stijvere veren.
06-07-2009 23:48 #787095 door V300 register
Aha. En dan zit ik in totaal qua prijs? Eurootje of 400? Hoop geld, maar ja, het beestje moet toch weer rijden. :hmmz2:
