Stuurbekrachtiging
19-03-2007 17:09 #661497
Beantwoord door V300 register in topic Stuurbekrachtiging
is er iets mis gegaan bij de koppeling/drukgroep?
is de distributieriem versprongen?
20-03-2007 07:56 #661527
Heb je de auto aan de voorkant opgekrikt onder de dwarsstang (waar de stabilisator aan bevestigt zit)? Zoja dan is deze aan de uiteinde ovaal geworden en ligt het carter tegen de dwarsstang te bonken...
- Frank de Boer
20-03-2007 17:41 #661543
door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Stuurbekrachtiging
Ik heb de motor aan de motorophangpunten iets opgetild. Heb ook de stabilisatorstang (met kogeltjes) vervangen.
Zal vanavond eens kijken of dat het is. Als ik het zo hoor lijkt het me heel logisch. Ik zal denk wel een keer hem daaropgekrikt hebben.
20-03-2007 18:48 #661550
Oh, oh, oh... Daar zijn de kriksteunen voor
20-03-2007 21:04 #661558
Als je daar je auto opkrikt heb je nog veel meer kans op schade!
(lang leve het *(mmm)* blikwerk van Daf/Volvo)
Nee hoor!Dutch History;19629 schreef : Oh, oh, oh... Daar zijn de kriksteunen voor
20-03-2007 21:07 #661559
Hahaha, ik zat al te wachten op de eerste opmerking daarover
- Frank de Boer
20-03-2007 21:26 #661562
door Frank de Boer
Ik heb niet heel de auto opgetild aan die hijsogen. Alleen de motor iets omhoog zodat er iets meer speling tussen vooras en carterpan was. Daardoor kon ik gemakkelijker het stuurhuis losmaken.
Maar heb vanavond gekeken wat het was. Hij trilt niet tegen die buis aan maar tegen het stuurhuis. Op de heenweg herrinerde ik me toen ik wij de motorsteunen loshaalde dat er plaatjes onder zodat. Zodat de steunen (en dus ook de motor) iets hoger lag. Dit moet omdat het stuurhuis iets dikker is dan het normale stuurhuis.
Ik had gelijk plaatjes gemaakt op mijn werk om die ertussen te doen. Blijkt dat er speciale bouten inzitten die wij niet hebben liggen. Namelijk m10 x 1,25. Normaal draad is 1,50. Nu ga ik vrijdag die bouten ergens halen en dan de plaatjes ertussen.
21-03-2007 18:11 #661615
Wat wordt het een plaatje
23-03-2007 15:51 #661746
jup M10x1,25 korter lopend draad, zodat er meer kracht op kan komen staan.
maar als je maar een paar mm moet hebben, kun je gewoon een opvul stukje onder de rubber blokken maken.
moet je alleen hopen dat de bouten lang genoeg zijn
- Frank de Boer
23-03-2007 16:03 #661748
door Frank de Boer
Heb vanmiddag langere bouten gehaald. Gelijk de plaatjes eronder gemonteerd. Rijd gelijk stukken beter. Geen getril meer maar gewoon lekker rustig.
Stuurbekrachtiging doet het ook uitstekend. Stuurt heerlijk.
