Motor stottert/ruckelt
13-11-2012 09:43 #918029 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor stottert/ruckelt
de motor loopt dus een verstopping is niet aan de orde. Je moet echt met een drukmeter testen anders kun je "minor performance issues" zoals een licht stotteren van de motor nooit achterhalen.
13-11-2012 10:31 #918030 door V300 register
Wouter;208145 schreef : de motor loopt dus een verstopping is niet aan de orde. Je moet echt met een drukmeter testen anders kun je "minor performance issues" zoals een licht stotteren van de motor nooit achterhalen.
Nu bouuw ik eerstmal de nieuw filter in, een nieuwe verteiler met looper en dan schauen ( gucken) wir mal weiter.
13-11-2012 17:18 #918049 door V300 register
Dat is zeker niet waar, de motor kan stationair best goed lopen met een te lage brandstofdruk.. maar als je eenmaal gas gaat geven begint ie te haperen
dus, als er een staal benzine uit de retourslang komt is de brandstofdruk in orde
komt er geen of nauwelijks benzine uit is er 'iets' niet goed, dat kan zijn een verstopping of een drukprobleem
  • Floris Schropp
13-11-2012 17:44 #918050 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Motor stottert/ruckelt
Vonken alle bougies goed? Toen ik het eerst een B200 reed bleek er een cylinder bijna niet mee te doen. Ik dacht een lekke uitlaat, want er was nouwelijks wat te merken (behalve... stotteren bij deellast! en de herrie ja :P)
Stond ook nouwelijks te schudden. Een heel ander verhaal dan het hitsige blok van de Porsche..
13-11-2012 23:45 #918081 door V300 register
Joris;208165 schreef : Dat is zeker niet waar, de motor kan stationair best goed lopen met een te lage brandstofdruk.. maar als je eenmaal gas gaat geven begint ie te haperen
Je kunt het ook gewoon meten? Voordeel is dat je dan een cijfer hebt ipv een gok. Als je eenmaal een drukmeter eraan hebt hangen kun je gelijk de werking van de drukregelaar testen (snap throttle), en door de restdruk te bekijken kun je checken of er geen lekkende injectors zijn, etc.
oh ja, en je motorruimte staat niet nat van de benzine :hmmz:
24-11-2012 13:47 #918449 door V300 register
Is niet ganz goed, maar veel beter worden !!! Nieuwe Filter, Verteiler met Loper und 1 x Reiniger f?r Einspritzsystem im Tank.
