Motor stottert/ruckelt
07-11-2012 15:47 #917743
Beantwoord door V300 register in topic Motor stottert/ruckelt
station?r gemisch
07-11-2012 16:14 #917746
Und was bedeutet das ????:wtf2:
07-11-2012 17:02 #917749
Leerlaufgemisch-Einstellschraube (CO) oder vielleicht ist es nur f?r Leerlaufdrehzahl? Das weiss ich nicht.
07-11-2012 18:10 #917755
co2 einsteschraube beim leerlauf. Die schraube zum einstellen vom leerlaufdrehzahl befindet sich unter die Drosselklappe am Einla?krummer
07-11-2012 18:18 #917757
Hoe weten we eigenlijk zeker dat het de LMM is, volgens mij is de benzinedruk/doorstroom ook nog niet gecontroleerd, lijkt me handig om dat eerst te doen voor een nieuwe LMM aan te schaffen.. evt. ook de bdp sensor schoonmaken (maar dan zou ie ook niet gemakkelijk starten)
07-11-2012 19:19 #917762
En dat doet hij heelemal !!!
07-11-2012 19:21 #917763
Als je de motor start met de benzine retour slang los, dus geen benzineslang op de fuel pressure regulator/brandstof drukregelaar, komt er dan straal benzine uit?
07-11-2012 19:22 #917764
Dat heb ik niet probeerd....weil er sofort anspringt und rond loopt !
07-11-2012 19:25 #917765
Ik koop morgen een filter bij Volvo in St. Gallen, de filter naarst de tank, en dann sehen wir weiter.
09-11-2012 10:20 #917825
hmm. Benzindruckregler...
Den kan mann auch ?berpr?fen. Unterdruckschlauch abnehmen und abdichten. Motor starten und Anschlusstelle am Regler anschauen. Muss trocken bleiben, weil der Motor lauft dauernd mindestens 2 Minuten.
Benzindruck nach der Regler (also: im Injektorrail) ist noch nicht kontroliert gewurden?
