minimale terugval toeren bij gas vanuit stationair
31-01-2011 01:02 #630920 door V300 register
hoi mijn 360 uit 87,
heeft volgende irritantie dingetje, naast dat ie nog al nukkig is als je accelereert op het moment van aangrijpen, heeft ie ook last van een minimale terugval van het motor in toeren als je wegrijdt.
hij draait stationair circa 500 rpm. en ik denk dat ie net even een 100 terugvalt alvorens op te pakken.
zou het aan de gaskabel kunnen liggen? die niet voldoende op spanning staat.
ben driftig mijn 2e tank benzine aan het leeg rijden. dan moet de olieservice er van komen en nieuwe bougies.
31-01-2011 11:12 #861333 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic minimale terugval toeren bij gas vanuit stationair
stationair moet zowieso een klap hoger staan; 900 rpm ofzo.
aangezien je een voetkoppeling hebt is het zelfs mogelijk het toerental tot 0 terug te brengen alvorens je wegrijdt, dus wat de daling van 100 toeren precies betekent weet ik niet zo goed. Klinkt vrij normaal, en van 900 door inkoppelen te laten dalen tot 800 (met goede trekkracht bij dit toerental) zou het gewoon perfect moeten zijn.
mijn 1.7 heeft nog een probleem met de afstelling van de choke waardoor het onbelaste toerental bij licht uitgetrokken choke knop al behoorlijk hoog is, maar de echte mengselverrijking (die moet zorgen voor het lekker lopen van de motor) nog niet. Als ik dan bij een toerental van pakweg 1700 de koppeling laat opkomen, en het toerental daalt onder de 1300 (wat ook vrij snel gebeurt als je niet heel voorzichtig inkoppelt), valt de motor helemaal dood en blijft dan zelfs met ingetrapte koppeling maar net sputterend lopen op 5-600 totdat ie na een seconde of wat weer oppakt richting 1700 rpm.
De enige manier om hier vloeiend mee weg te rijden is ?fwel heel voorzichtig inkoppelen, ofwel eerst wat gas bij geven tot 2000-2200.
als jouw 360 zo'n zelfde soort effect vertoont (dus het 'instorten' van de power bij het inkoppelen) zou je kunnen denken aan een defecte temperatuursensor, verkeerd afstelling, CO percentage etc.
Bougies die totaal maar dan ook volledig weggesleten zijn kun je ook dit soort problemen van krijgen, maar meestal merk je dat als eerste als je juist wat gas gaat geven.
31-01-2011 19:54 #861388 door V300 register
waar zit die stelschroef? kan ik em eerst eens omhoog poken. al een half uur aan ut zoeken op het forum maar nog geen duidelijk plaatje gevonden
31-01-2011 20:00 #861389 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic minimale terugval toeren bij gas vanuit stationair
Voordat je zaken opnieuw/anders gaat afstellen, voer dan eerst eens (groot) onderhoud uit zoals rotor, verdelerkap, bougiekabels, bougies, luchtfilter etc.
31-01-2011 20:03 #861390 door V300 register
elke thread die hier beantwoord wordt komen dit soort reacties.
ik vraag gewoon waar dat schroefje zit en weer komt er een beter weet reactie.
lees het de onderwerpen eens terug het is elke keer prijs.
ik zoek het zelf wel uit.
31-01-2011 20:09 #861391 door 16673-dummy
Tja, zo reageerde ik ook eens, maar kijk hoe mijn 345 nu loopt na alle tips/reacties die gegeven zijn...
maar succes ermee. Het is niet kwaad bedoeld.
31-01-2011 20:18 #861392 door V300 register
Frankyfire;166814 schreef : elke thread die hier beantwoord wordt komen dit soort reacties.
Nou zal ik volledigheidshalve die andere maar doen dan:
"Als je lid wordt, kun je het ook nazoeken in de documentatie in het ledenmenu"
*duikt weg*
31-01-2011 20:20 #861393 door V300 register
Frankyfire;166812 schreef : waar zit die stelschroef? kan ik em eerst eens omhoog poken. al een half uur aan ut zoeken op het forum maar nog geen duidelijk plaatje gevonden
ja, zo kan ik ook beginnen he :wtf:
ik zit al een half uur naar dit topic te kijken en ik weet niet eens of het een injectie is of carburateur.
dat maakt een groot verschil wat betreft "waar zit de stationair schroef".
waarschijnlijk -daar gokte ik bij mijn eerste reply op mbt temperatuursensor etc- heb je een injectie, en dan zit de afstelling aan de onderkant van het gasklephuis. Is een kunststof schroef die lucht langs de gasklep laat stromen (bypass circuit dus)
je zult even een van mijn oude berichten moeten opzoeken over hoe je een CO meting moet uitvoeren. is niet zomaar een kwestie van slurf aan de uitlaat hangen en aflezen!
Overigens ben ik het met Joost helemaal eens dat je in het proces van oplossen van het 'hikken' van de motor alle ontstekingsdelen zult moeten vervangen. Maar ik ben ook de eerste om toe te geven dat je dit niet gaat doen als je er geen goede reden voor hebt :)
31-01-2011 21:04 #861400 door V300 register
Volgens mij heeft Frank een B200K met die Franse carburateur.
Toch is de opmerking van Joost helemaal niet zo gek. Bougies, rotor, verdeelkap, bougiekabels vervangen, luchtfilter misschien nog en dan kan de auto spontaan weer 900 rpm lopen, zoals ie misschien jaren geleden bij de laatste beurt is afgesteld. Ga je nu aan schroefjes van de carburateur draaien, dan moet je straks weer opnieuw afstellen na een grote beurt. Zonde van de tijd als je toch al van plan was groot onderhoud uit te voeren. Maak ook eens de bdp sensor schoon.
31-01-2011 23:47 #861431 door V300 register
mijn vorige reply was wellicht wat kort door de bocht.
in ieder geval net maar even mijn bougies vervangen, dat was nodig.
motor trekt weer iets beter
en stationair toerental wat opgeschroefd. schroef zit onder de gaskabelgeval.
alleen nu weer een irritantie piep erbij gekregen na het starten, het lijkt wel een kat die je de nek omdraait. ik denk de V snaar, omdat het stationairtal wat omhoog is gegaan, wellicht iets meer belasting op de snaar ofzo.
ik heb dus een injectie met alle toeters en bellen er op. die moeten er nog keer af gehaald worden.
