B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
10-04-2012 18:53 #906036 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
volvofiel;198165 schreef :
Note: uitlaat moet er geheel af (alleen spruitstuk kan blijven zitten), houd daar rekening mee want dat kan gruwelijk vast zitten allemaal!
Ik herken je beschrijving, zo hebben wij het ook gedaan, maar de uitlaat is zeker weten blijven zitten! Was wel een 360, en geen 345 / 343...
10-04-2012 18:54 #906037 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
zeker weten? die zit vast aan het koppelingshuis
volgens de vraagbaak is het mogelijk om de voorpijp te laten zitten, maar geloof me, het is echt 10x makkelijker als je die eraf hebt! Geeft je veel meer werkruimte.
10-04-2012 19:01 #906042 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
het klinkt misschien gek maar bij een 360 (zeker bij een 360 met carburateur!) is het makkelijker om de motor er even uit te halen en dan de koppeling te vervangen, kun je gelijk evt andere kleine klusjes als carterpanpakking/krukaskeerringen etc doen
10-04-2012 19:03 #906044 door 16673-dummy
vertel!
Is dat sneller, of makkelijker?
zou voor mij ideaal zijn, 343 een poosje op de oprit zonder motor, blokje in een takel in de schuur en dan rustig alles in orde maken :)
Dat spreekt me wel aan!
10-04-2012 19:09 #906047 door Anjo van den Akker
vliegwielafschermplaat, bouten koppelingshuis, motorsteunen (die aan de chassisbalken gebout zitten) koelvin en toebehoren(afschermkap), motorkap, bovenste/onderste radiateurslang, radiateur als die in de motorruimte zit, startmotor gewoon met bedrading en al demonteren; wat draadjes van de verdeler/bobine etc los en je kunt em er al uit pakken. stukje naar voren schuiven en gekanteld eruit.
ik denk sneller ?n makkelijker. enige is wel dat je dus tov torquetube demonteren ook met koelvloeitstof etc moet klooien, maar dat is niet iets waar ik het voor zou laten.
10-04-2012 19:16 #906050 door 16673-dummy
wat bedoel je met de vliegwielbeschermplaat?
en het koppelingshuis laat je dus zitten? moet de motor dan niet eerst iets richting radiateur geschoven worden, zodat de inhoud van het koppelingshuis mee omhoog kan?
10-04-2012 19:28 #906053 door Anjo van den Akker
ja, maar als de koelvin/evt radiateur weg zijn is daar precies genoeg ruimte voor
vliegwielbeschermplaat zit tegen het koppelingshuis geschroefd, onder de motor; achter het stuurhuis
11-04-2012 09:48 #906107 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
Ik had er gisteren ook met iemand over, en we waren ook al tot de conclusie gekomen dat het verwijderen van de motor wellicht eenvoudiger is.
Radiateur verwijderen ''klooien met koelvloeistof'' lijkt mij nauwelijks ene ergernis..
Dan kan ik het ook bij mijn ouders voor de deur doen, en idd in de garage alles rustig opbouwen.
Bestaat hier een tutorial of how-to voor?
Dan mag je uiteraard ook bij mij komen kijken (helpen liever :+) joost!
11-04-2012 10:14 #906110 door V300 register
Hier nog een filmpje, wellicht overbodig. Geinspireerd door iemand op het forum die ook tijdens z'n filmpje aan het lullen was ^^
En voor steven: overdwars filmen ging niet, want hij zit in zo'n telefoonhouder die aan het raam geplakt zit
Vandaag maakte hij nauwelijks geluid overigens.
[youtube]4jeAJ7TueVo[/youtube]
11-04-2012 11:58 #906114 door 16673-dummy
tuurlijk :D
(als ik tijd heb)
maar ik ben geen guru in het (de)monteren van motorblokken, alleen het loshalen van de tt-bak-diff combinatie (en het vervangen van de koppeling is dan nog een extra klus).
oftewel een boek/tutorial erbij hebben is wel zo handig! Anders krijg je straks zo'n "hij doet het niet meer"-situatie als je wilt starten... :p
