B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
11-08-2010 07:56 #630438 door V300 register
B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep is gemaakt door V300 register
Op bijna alle 360's zit een renix ontsteking met bijbehorend dogdish vliegwiel. Zo ook mijn 84er GLS (B19A)
Nu heeft een Volvo vriend een 360 met B19E uit 1984 een hall-gever gestuurde ontsteking. De ontsteking gebruikt dus geen BDP sensor. Veel 240s met kjet, lh2,2 e.d. gebruiken eenzelfde ontsteking. Deze hebben dan vaak een vlak vliegwiel.
Weet iemand of de 360's zonder renix, dus zonder BDP sensor en zonder signaal van het vliegwiel een vlak vliegwiel gebruiken?
Met andere woorden bestaat er voor de 360 een andere Volvo/OEM drukgroep dan de standaard vlakke drukgroep?
11-08-2010 09:52 #842476 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
je hebt als V3C lid toegang tot maar liefst 3 verschillende onderdelenboeken waar je dit haarfijn in kunt uitpluizen :)
zover ik weet is er maar 1 type koppeling voor 2 liter motoren. dus dat neigt naar nee... waarschijnlijk hebben de blokken met contactpunten een zelfde vliegwiel als de B19E met hallgever op de stroomverdeler.
11-08-2010 11:01 #842478 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
koppelingen tussen B19 en B200 zijn zeker weten verschillend (en dan zijn de B19 koppelingen ook nog eens verschillend tussen 4 en 5 bak!); bij B19 koppelingen zit de drukgroep nagenoeg niet verzonken in het vliegwiel, bij B200 wel.
volgens mij kwam het grotere vliegwiel pas bij de invoering van de renix MY84; daar de eerste B19E's al in 360's van MY83 lagen met hall-sensor in de verdeler denk ik wel dat die hetzelfde vliegwiel hadden als de B19A van dezelfde periode en dat is een "vlak" vliegwiel.
11-08-2010 13:12 #842483 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
AvdAkker;152199 schreef : koppelingen tussen B19 en B200 zijn zeker weten verschillend (en dan zijn de B19 koppelingen ook nog eens verschillend tussen 4 en 5 bak!); bij B19 koppelingen zit de drukgroep nagenoeg niet verzonken in het vliegwiel, bij B200 wel.
Toevallig las ik gisteren in het topic van Ronald dat hij een B19 koppeling van Jeroen heeft gekregen voor zijn 360... Wouter zei toen dat deze hetzelfde waren idd, en zo te zien rijdt Ronald nu ook vrolijk met een B19 koppeling rond, in zijn 360 met B230 :crazy1:
edit:
antiekeradio;63261 schreef : 340/360 1980-1985 p. 2-A13 (Clutch assy B19)
plaat: 3208946 (vervangt 3200850)
drukgroep: 3203753 (vervangt 3201023)
idem voor 4-bak: 3294285
druklager: 3205955 (vervangt 3296487)
340/360 1985-1991 p. 419
drukgroep: 3203753
plaat: 3208946
m.a.w. de onderdeelnummers zijn hetzelfde!!
het boek van 1980-1985 is gedrukt in 1989 en je ziet aan het lettertype dat precies deze onderdeelnummers gewijzigd zijn. Waarschijnlijk zijn er wel uiterlijke verschillen, maar qua passing en werking zijn ze zeker gelijk.
11-08-2010 13:53 #842486 door Anjo van den Akker
foto's liegen niet, check de post van Trabitom99 op 11 april:
www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic...?f=2&t=9660&p=119953
11-08-2010 16:29 #842491 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic B19A/B19E vliegwie/koppeling/drukgroep
Hm... mijn 345 heeft een hagelnieuwe koppeling. Toen had 'ie nog een vierbak.
Ik rij nu met een vijfbak rond, op diezelfde koppeling.
Wat is dan het verschil?
11-08-2010 23:30 #842522 door V300 register
ja, ik zie het. niet te missen inderdaad.
toch vreemd dat dit in het onderdelenboek dan niet duidelijk terug te zien is.
of ik heb destijds niet goed genoeg gekeken.
wel is het zo dat de 2 rechtse (dus 4-bak B19 en 5-bak B19) zeker weten 1 vervangingsnummer hebben. die zijn dus onderling uitwisselbaar.
12-08-2010 13:55 #842550 door V300 register
Op een foto in het ledenmenu over het reviseren/vervangen van de koppeling bij een B19 zie ook ook duidelijk een vlak vliegwiel (zonder sensorgaten) en een drukgroep voor een dergelijk vliegwiel. Is zeker weten geen dogdish vliegwiel.
05-09-2010 19:04 #845046 door Anjo van den Akker
kom net wat interessante info tegen op het ledenmenu, ik splits even de info voor B19 af;
introductie M47R
- bij alle MT5 uitvoeringen is het vliegwiel verzwaard
- bij de B19 MT5 uitvoering is tevens de drukgroep gewijzigd
- de koppelingsplaat van de B19 MT5 is ongewijzigd gebleven
houd dus in dat het lichtste redblock vliegwiel achter een B19A met M45R transmissie hangt
05-09-2010 20:51 #845064 door 16673-dummy
Hieruit volgt dus dat mijn 345 een 5-bak heeft i.c.m. de drukgroep en vliegwiel van een 4-bak?
Jack heeft nl. de complete koppeling vervangen, en naderhand heb ik er een vijfbak onder gelegd.
Heeft dit nog consequenties?
