Volvo stottert
28-07-2009 21:54 #791486 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo stottert
Als de 5e injector niet zou werken dan zou de auto denk ik toch moeten afslaan, volgens mij moet je het zien als een choke. Als ik de 340 (1.4L) zonder choke wil starten doet hij ook niets. Het kan natuurlijk wel zijn dat hij vervuild is.
Ik heb het ook even nagevraagd bij de Volvo specialist en die vroeg meteen hoeveel de auto had gelopen. (105000 in mijn geval) dat is gewoon heel weinig voor zo'n blok. Hij raadde me aan om in ieder geval te zorgen dat alle filters schoon zijn en een goede systeemreiniger te gebruiken. Ik heb een busje STP complet fuel and injection system cleaner a ?20,- er in gedaan. (STP schijnt erg goed te zijn en is onlangs opgenomen in het assortiment van de praxis. Binnenkort een flink stuk snelweg rijden en dan maar even kijken. Anders kan ik eventueel de injectoren laten reinigen....
30-07-2009 22:51 #791703 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo stottert
Ga er eerst maar eens een flink stuk mee rijden ja, en kijk dan verder.
Even een flink stuk snelweg o.i.d., en dan 120-130, geen 90.
Maar ga nou niet meteen naar Frankrijk :p
31-07-2009 21:38 #791850 door V300 register
Gister meer dan 200 kilometer gereden. 130-140 en misschien even 150 ( ik wil mijn eerste boete nog lang uitstellen). Ben benieuwd of het wat heeft uitgehaald. Gister was ik bij Francois in Weert en hij vertelde met dat het ook nog aan de EGR kan liggen. Ik denk dat ik die binnenkort maar ga afkoppelen. (De auto schijnt er zelfs beter en zuiniger van te gaan lopen).
01-08-2009 11:09 #791895 door V300 register
Bekijk dit topic ook even: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=4899
Heeft iemand trouwens ervaring met het afkoppelen van EGR? Of kan iemand een omschrijving geven, of tips? Ik ben het misschien ook van plan namelijk.
01-08-2009 17:59 #791924 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Volvo stottert
Jeroen v B heeft het pas gedaan (en bij zijn vorige 360 ook) ;)
01-08-2009 20:23 #791948 door V300 register
Ik zat vandaag te kijken bij mijn EGR en kwam tot de conclusie dat bij mij de EGR buis 'geknepen' is. Dus alsof er iemand met een waterpomptang in heeft staan knijpen. Daardoor kan er veel minder uitlaatgas door en dus werkt het maar half.
Het gaat dan om het buisje dat op het volgende plaatje omhoog gaat. Dus niet die met het rode vierkantje erom, maar die daar haaks op staat. (beetje in de schaduw hier)
01-08-2009 20:24 #791949 door V300 register
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=64 daar staan nog meer tips en foto's. Daarmee kom ik er ook wel uit :)
01-08-2009 20:25 #791951 door V300 register
Dat de EGR geknepen is, dat is alleen maar beter voor de loop van je motor. Beter is helemaal dicht maken. Oftewel buisje doorzagen en aan de uitlaatkant ook, dan dichtknijpen en luchtspleetjes dichtlassen.
01-08-2009 20:26 #791952 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo stottert
aan de inlaat zijde afdichten met een plaatje + pakking
02-08-2009 16:32 #792061 door V300 register
Ik heb het afgelopen vrijdag nog aan Sid laten zien.
Dat kun je inderdaad netjes doen met een plaatje en
een afsluiter op de plek waar het pijpje in het uitlaatspruitstuk zit.
En dan ook de hele klep en slangen eraf halen en de plug in het
inlaatspruitstuk met een blinde mof afdoppen.
Niet dat gepruts met doorzagen, afknijpen en dichtlassen.
Als je daar toch bezig bent kun je ook even de carterontluchting
schoonmaken.
