Verontrustende geluiden vanaf de aandrijflijn....
- Jeroen van Bodegom
Heel ander soort olie dus.
Heb je geen instructieboekje bij je auto? Daar staat precies in wat er in moet.
-slijtage in versnellingsbak,
-verlopen of verkeerde afstelling schakelmechanisme; speling door slijtage van onderdelen,
-te veel olie; drukopbouw,
-slechte ontkoppeling (maar hierboven constateerden we dat dit niet zo waarschijnlijk was)
maar; 80w90 ?n ATF, dat vind ik raar.
Ik kan namelijk van Mobil g??n product vinden wat exact zo heet, w?l is 80W90 een viscositeitsaanduiding die je normaal gezien alleen in transmissie olie ziet. ATF heeft andere karakteristieken dan transmissie olie (eindaandrijving, tandwielkast, differentieel etc)
het is namelijk zo dat ATF 'friction modified' is t.o.v. transmissie olie.
waarschijnlijk zit er nu dus 80W90 "gear oil" in en werken de synchromeshes niet goed meer.
moraal van het verhaal: aflaten, en ATF A/A of DEXRON III erin doen....
Mobilube GX (transmissie olie)
leverbaar in 80SAE, 80W90 en 140SAE
Mobil ATF SHC
universele synthetische ATF (duur, onnodig hoge specs)
Mobil ATF en ATF 200
minerale ATF (minder duur, voldoende specs)
"bevorderd uitstekende synchronisatie" .. dat moest je hebben
My bad!
antiekeradio;82404 schreef : mensen die meteen beginnen te mauwen dat ATF alleen voor automaten is; lees eens een manual, zou ik zeggen.
Edit: laat ook maar
- J. Ruiter
