carburateur B19A motor
30-05-2007 22:16 #625976 door V300 register
carburateur B19A motor is gemaakt door V300 register
Ik kan een carburateur van iemand overnemen die op een B19A heeft gezeten in een 245. Mijn vraag is of die uitwisselbaar is met de B19A motor van mijn 360 gls. Het is wel hetzelfde type Zenith, maar vraag mij af hoe dat zit met de naald en sproeierbezetting. Ik wil een extra carburateur om eentje in alle rust te reviseren.
30-05-2007 22:26 #671086 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic carburateur B19A motor
Hoei!! Ik moet misschien ook een carburateur reviseren, misschien ook wel niet als ik aan een goeie kan komen. Maar zijn daar revisiesetjes voor te koop dat je weet?
30-05-2007 22:31 #671087 door V300 register
Wat betreft de Webers wel, desnoods uit de USA:
www.piercemanifolds.com/
En dichterbij: BCCP:
www.bccp.nl/shop2/enter.html?lang=nl&tar...tml&lmd=39222.980000
De stromberg (zenith) werden heel veel op engelse auto?s toegepast, in die wereld zijn revisiesetjes wel gemeengoed.
30-05-2007 22:33 #671088 door V300 register
Jij bent goed bezig! ;)
30-05-2007 22:42 #671089 door V300 register
Mwooahh, ik moet ook nog een weber reviseren, van die groene 343, en uit voorzorg wil ik er zo?n revisiesetje aan spenderen, gezien de prijs van 30 tientjes. BCCP in Gramsbergen is ook niet z? ver van Nijverdal.
Meerdere gegadigden?
31-05-2007 10:59 #671135 door V300 register
Ja, ik wilde daar ook een revisiesetje bestellen voor de Zenith. Maar is die van een 245 nou hetzefde?
31-05-2007 11:16 #671136 door V300 register
lijkt me wel. die motor is zo'n beetje 1 op 1 overgezet destijds.
31-05-2007 11:21 #671137 door V300 register
Bedenk wel dat je voor de afstelling speciaal gereedschap nodig bent.
Zo moet je het CO percentage afstellen door de 'sproeier' te verstellen welke om de naald zit. Hiervoor is een special tool.
?ls je dan een revisiesetje bemachtigd; d'r moet wel een reserve membraam inzitten, die scheuren wel es.
31-05-2007 11:26 #671139 door V300 register
trenning;27004 schreef : ?ls je dan een revisiesetje bemachtigd; d'r moet wel een reserve membraam inzitten, die scheuren wel es.
Ja, dat is nu volgens mij bij mijn caburateur ook het probleem. Ik heb al contact opgenomen met die firma in Gramsbergen.
Nou, als Wouter het zegt, dan ga ik die carb maar eens scoren en proberen over te zetten. Afstellen moet geen probleem zijn, er zitten twee volvo garages bij mij in de buurt die gespecialsieerd zijn in oudere types. Had ik al eens naar gevraagd. Alleen die ene zaak die adviseerde mijn 360 naar de sloop te brengen, daar ga ik natuurlijk nooit meer naar toe. Die andere garage gaf juist weer een compliment en vroeg mij goed voor die prachtige 360 te zorgen....:humor:
31-05-2007 11:29 #671140 door V300 register
loon naar werken noemen we dat :) bravo.
