Zeer slecht starten
16-11-2013 21:49 #939777
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Zeer slecht starten
Met wat remmenreiniger spuiten langs de carb. (niet er in...), tijdens het lopen, kun je ook achter het gebied komen waar ie lekt. Kom je er niet uit, dan kunnen wij de nog de rookmachine proberen.
- Colin Haselaar
16-11-2013 22:02 #939779
door Colin Haselaar
Beantwoord door Colin Haselaar in topic Zeer slecht starten
Hey Erik, probleem is dat hij niet wilt lopen..
Ik zal maandag een nieuwe pakking halen en dan hoop ik echt dat dat het is.
Gr. Colin
Gr. Colin
17-11-2013 12:49 #939786
Komt er benzine (lek slangetje, benzinepomp, slechte aansluiting.....etc.), komt er vonk (bougiekabel(s), verderlerkap, bobine, accu, zekeringskast, contactslot, regelunits zoals een relais)? Draait het rotortje bij het ronddraaien (ff de verdelerkap er af). Lekt er benzine bij de carb,
- Colin Haselaar
18-11-2013 13:28 #939823
door Colin Haselaar
Nog even gebeld met DAFhobby, het lijkt hem eigenlijk niet dat de carburateur pakking het is.
Nu ik de bouten vast heb gedraaid en schoon heb gemaakt, lijkt het ook niet meer te lekken.
Wordt iemand hier wijzer van??
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
Accu begint wel leeg te raken, zal zo even de mn moeder dr auto ernaast zetten met kabels.
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
- Floris Schropp
18-11-2013 13:45 #939825
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Zeer slecht starten
Heb je vonk? Heb je brandstof? heb je een timinglamp om te kijken of hij op het juiste moment vonkt?
18-11-2013 18:43 #939836
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Zeer slecht starten
heb je de contactpunten vervangen of alleen weer op afstand gezet? condensator ook vernieuwd?
denk dat ze al ingebrand zijn en dan is vervangen eigenlijk de enige goede remedie.
- Colin Haselaar
19-11-2013 20:59 #939858
door Colin Haselaar
Contactpunten vervangen, en afgesteld
Condensator vervangen
Rotor vervangen
Verdeelkap vervangen
Bougie's vervangen
Bougiekabels vervangen
Heb alle bougie's getest, maar nu blijkt alleen de achterste bougie vonkt :snif:
En de tweede (vanaf de voorkant) heeft ook heel even gevonkt, maar later niet meer :snif:
Is de bobine dan kapot ? :S
Timinglamp heb ik niet.
Gr Colin
Rotor vervangen
Bougie's vervangen
Gr Colin
19-11-2013 22:09 #939859
Beantwoord door V300 register in topic Zeer slecht starten
draait de rotor wel mee? even de verdelerkap demonteren (en de bobinekabel aan massa leggen) en de motor laten draaien dmv de startmotor. als het goed is kun je via het raam buiten kijken of de rotor draait.
als de rotor niet draait heb je waarschijnlijk ook geen oliedruk?
20-11-2013 08:28 #939862
niemand in de buurt die zijn bobine er even tussen wil hangen ? lijkt mij een goede diagnose
- Floris Schropp
20-11-2013 08:31 #939863
door Floris Schropp
Als ik in de buurt was, absoluut.
Maar, jij hebt met een grote sleutel aan de rotor-as zitten draaien. Misschien is je verdeler wel een heel stuk versprongen of zit er een flinke speling op.
