Zeer slecht starten
  • Colin Haselaar
09-11-2013 06:51 #939548 door Colin Haselaar
Beantwoord door Colin Haselaar in topic Zeer slecht starten
Als hij bij mij aanslaat, sputtert hij in lage toeren een beetje op 2 of 3 cilinders, en moet ik wel vol gas houden anders slaat hij direct af.
Dan moet ik even 20-30 seconde blijven staan, dan snel gas los en in D.
Meestal kan ik dan wegrijden, maar is nu gebeurd dat hij toen ook afsloeg.
Nieuwe bougie's en kabels wil ik zoiezo en ik zal dan ook even naar de carburateur kijken vanmiddag.
Dank voor de reactie's.
Mvg, Colin
09-11-2013 10:49 #939549 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Zeer slecht starten
je hebt een oud type, controleer ook even de contactpuntjes ;)
09-11-2013 20:53 #939556 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Zeer slecht starten
[YOUTUBE]AnIMhUokSdc[/YOUTUBE]
Zoals dit? Of nog een stukje erger?
09-11-2013 21:41 #939557 door V300 register
Ik had het laatst ook. Rotor en verdeelkap vervangen en probleem opgelost. Ik vervang ze regelmatig, maar kan desondanks toch iets mis mee zijn.
09-11-2013 21:59 #939558 door 16673-dummy
maar Jannick, jij had toch een lekke koppakking? Dan is die koude start niet zo gek, moet eerst al dat koelwater nog weggestoomd worden :D
  • Colin Haselaar
09-11-2013 22:09 #939559 door Colin Haselaar
Hoi Jannick, dat lijkt er wel op, maar sta ik wel langer te starten, en dan heeft mn startmotor het ook wel gehad soms.
En als hij dan eindelijk rond is loopt hij een seconde of 20 nog op 2-3 cilinders, als ik dan zachtjes met de choke terug ga pakt hij 'm wel goed op.
Helaas moet ik het hele weekend werken, ik wilde eigenlijk vandaag bougie's en kabels halen.
Maar een verdeelkap en rotor zijn denk ik ook niet zo heel duur, ik zal die anders wel gelijk mee vervangen volgend weekend.
Contactpuntjes zijn eigenlijk voor mijn tijd, ik heb 2 jaar autotechniek gehad, maar dat heb ik niet meegekregen.
mvg Colin
09-11-2013 22:16 #939560 door 16673-dummy
ze zijn wel redelijk essentieel en vallen onder het normale onderhoud. Dus: elke 10.000 km of elk jaar (wat het eerste komt) controleren en evt. vervangen
zie ook
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=7640
  • Colin Haselaar
09-11-2013 22:34 #939561 door Colin Haselaar
Contactpuntjes bij elke 10.000 ??
Gr Colin
  • Floris Schropp
10-11-2013 10:25 #939566 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Zeer slecht starten
volvofiel;222977 schreef : maar Jannick, jij had toch een lekke koppakking? Dan is die koude start niet zo gek, moet eerst al dat koelwater nog weggestoomd worden :D
Pakking is vervangen, Jannick heeft een carburateur met gaten erin (bij wijze van). Bietje gas d'r op.
  • Colin Haselaar
12-11-2013 20:28 #939614 door Colin Haselaar
Heb maandag met Danny van DAFhobby gebeld en vandaag een heel mooi pakket binnen gekregen,
Set contactpunten, 4 bougie's, bougiekabelset, verdeelkap, rotor, condensator, luchtfilter en oliefilter.
Op olie en oliefilter na vanavond na m'n werk alles vervangen, maar ik heb geen voelmaatjes, waardoor ik niet kan afstellen.
Ik heb het geprobeerd op het oog, maar nu slaat hij helemaal niet aan.
Komt dit misschien ook doordaat de carburateur vol benzine staat??
Is er misschien iemand die voor mij zou willen afstellen, uiteraard tegen vergoeding.
Alvast dank.
Gr Colin
