Preventief onderhoud na lang stilstaan
Je hoort overigens ook aan het geluid van de vario of de riemen ver op zijn. een goede vario met izgst riemen is een stuk stiller dan wanneer de riemen op zn laatste benen lopen.
Onze eigen daily 340 is een van de laatste (op kenteken gezet 1992) had op moment van koop (3 jaar terug) 85.000 km op de klok, nog originele riemen. Sindsdien is ie niet gespaard qua gebruik, maar ondertussen bijna 150.000 op de klok rijdt ie nog altijd rond met dezelfde originele riemen. De 'eerste montage' ofwel originele volvo riemen zijn erg slijtvast. Qua maximale vermogen overbrenging en de ruimte om mishandeling op te vangen zijn ze wat minder dan de tegenwoordig verkrijgbare riemen maar daar heb je met een standaard auto + normaal gebruik echt geen last van.
Er is niet veel ruimte tussen de secundaire schijven en de aandrijfassen... dat wordt nog spannend om de klem er goed tussen te krijgen. Hoop ook dat een standaard lijmtang, zij het met wat aanpassingen, zwaar genoeg is om de schijven te spreiden...
Wordt vervolgd...
Weet alleen niet of ik de slangen aan de primaire schijven weer correct gemonteerd heb. Weten jullie welke slang voor of achter op het t-stukje moet?
Dan een stukje rijden en opnieuw de riemen stellen.
Heb je de schijfafstand ook meteen gesteld en even gekeken of er nog genoeg en een beetje 'frisse' olie in beide bakken zit?
Wouter76;222405 schreef : Knap werk hoor Marc, mooi dat het je allemaal gelukt is!
Schijfafstand heb ik afgesteld, olie moet ik nog even controleren.
Wat gaat erin? Gewoon SAE 80 / 90?
Heb nu een probleempje met de linker remklauw... zit een beetje vast, dus het wiel loopt watstroef... klauw is er al af, nu weer gangbaar maken.
Wouter76;222424 schreef : Dat is inderdaad 80W90 Marc, bij vervanging heb je respectievelijk 1,00 en 0,55 liter nodig. (zo even snel uit mijn hoofd)
Bedankt
Hier nog een foto van de nieuwe riemen:
