Volvo 340 1.4 met 5-bak uit 1991 heeft plotseling slechte motorloop
21-02-2013 21:18 #924390 door V300 register
Ik heb respect voor je doorzettingsvermogen. Dat duiveltje van een 340 van je mag je de komende jaren zonder ook maar 1 probleem rondbrengen, om het goed te maken. Ondankbaar kreng.
22-02-2013 18:01 #924449 door V300 register
Inmiddels weer onder de auto vandaan. Nieuwe spruistukpakking gemonteerd. De motor loopt direct een stuk beter stationair, maar het schommelende toerental is nog steeds niet helemaal weg. Ondanks de zorgvuldige montage en reiniging van pasvlakken blijkt de aansluiting wederom nog niet helemaal luchtdicht :confused:. Er is wel een verschil.
Om van het gezeik en twijfel af te zijn direct ook alle kabels, rotor, kap en bougies vernieuwd. Ook dit geeft een iets betere motorloop heb ik het idee. Afstelling is nu op gehoor. Heb geen idee of er iets van klopt.
Resultaat is nu dat hij nog steeds niet zo mooi loopt als hij eerder heeft gedaan...:flame::flame::flame::flame::flame::flame:
Ik weet het niet meer. Iemand in de omgeving van Den Haag met kennis van zake die eens zin en tijd heeft om mee te kijken? Hoeft niet geheel gratis uiteraard.
22-02-2013 18:46 #924453 door V300 register
Zou het kunnen dat doordat ie die klap heeft gekregen je spruitstuk krom is geraakt? kun je nieuwe pakkingen blijven monteren maar daar los je het niet mee op :)
22-02-2013 18:47 #924455 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 1.4 met 5-bak uit 1991 heeft plotseling slechte motorloop
als hij warm is, wat pompend op de rem trappen; als de motor hooguit licht schud maar niet van toerental veranderd is hij goed afgesteld.
22-02-2013 18:49 #924456 door Anjo van den Akker
Joris;212276 schreef : Zou het kunnen dat doordat ie die klap heeft gekregen je spruitstuk krom is geraakt? kun je nieuwe pakkingen blijven monteren maar daar los je het niet mee op :)
denk het niet, denk eerlijk gezegd dat de eerste keer al weinig te maken heeft met het lekkend maken van de spruitstukpakking. die dingen zijn van gietijzer en zitten in totaal met een stuk of 8 tapeinden aan de cilinderkop, heeft dus zat draagvlak om wat op te vangen en de motor zit ook rondom in rubbers
22-02-2013 18:52 #924459 door V300 register
AvdAkker;212278 schreef : als hij warm is, wat pompend op de rem trappen; als de motor hooguit licht schud maar niet van toerental veranderd is hij goed afgesteld.
Ok, mocht hij wel in toerental wijzigen of bijna stilvallen, is de Co dan te hoog of te laag? Moet ik dan naar rechts of naar links draaien?
22-02-2013 19:02 #924462 door Anjo van den Akker
welke kant op weet ik even niet meer uit het hoofd maar is ook niet belangrijk, mocht hij zakken/stijgen in toeren gooi je de mengselschroef gewoon een stuk uit of in en dan weet je na nog een keer op de rem trappen direct welke kant je op moet draaien
23-02-2013 10:35 #924510 door V300 register
Ok Anjo, helder. Gisteren even met de wagen gereden. In zekere zin rijdt hij nu weer veel beter. Statonair dus nog wat schokkerig en tijdens het rijden lijkt hij iets minder makkelijk door te trekken. Wellicht CO te laag (te arm mengsel) of te hoog?
Tijdens continu 50 in zijn vijf is de motorloop nu wel heel rustig en constant. Eerder was er een lichte hapering te voelen om de zoveel tijd.
Wellicht stel ik te hoge eisen aan het karretje, maar ik vindt het gewoon leuk te achterhalen waar de problemen zitten en ik ze daarna zelf op te oplossen.
Nu valt mij na de montage van de nieuwe pakking wel op dat er een licht 'ploppend' geluid is bijgekomen tijdens stationaire motorloop. Het valt mij nu ook op dat als je de dop van de kleppendeksel draait, er wat druk uit lijkt te komen. Meer dan voorheen. Alsof de uitlaatgassen nu ergens weerstand ondervinden. Een kapotte klep / zuigerveer zo ineens lijkt mij erg toevallig.
Met in het achterhoofd dat de motor iets minder trekt begin ik nu te bedenken wat ik anders heb gedaan dan anders...
En dat is dat ik bij de montage van de nieuwe voorpijppakking bij het spruitstuk ook gebruik heb gemaakt van extra uitlaatpasta. Mogelijk dat bij het aandraaien dit nu naar binnen is geperst en de uitlaat opening heeft verkleind. Normaal monteer ik enkel en alleen de nieuwe pakking, maar wellicht ben ik dit keer iets TE voorzichtig bezig geweest. Ten nadele.
Klinkt deze redenering logisch? in dat geval draai ik de bouten nog even los en verwijder ik voorzichtig wat pakkingspasta indien dit inderdaad in de pijp is geperst.
23-02-2013 19:21 #924539 door Anjo van den Akker
nee hoor, hoort als alles in orde is gewoon hetzelfde te rijden als een nieuwe auto; misschien zelfs beter:)
als er uitlaatpasta in het spruitstuk gezeten heeft is het er nu allang uitgeblazen; dat er wat druk uit je kleppendeksel lijkt te komen is in principe normaal, het wordt een ander verhaal als de motor een duidelijk merkbaar ander toerental maakt met of zonder de olievuldop op zijn plek
25-02-2013 10:01 #924624 door V300 register
Co even afgesteld met de rem methode. De auto loopt hierna een stuk beter stationair. :yesyes: Er zaten inderdaad nog een aantal slakken in de pijp van de uitlaatpasta. Deze heb ik verwijderd en de handel daarna weer gemonteerd. Dit maakte zeker wat verschil.
Gisteren op en neer naar Doorn. Even lekker 130 kunnen rijden. Auto rijdt eigenlijk weer prima. Ik denk dat met de nieuwe pakking en afstellen het grootste euvel is verholpen.
Valse lucht is er in zekere zin nog steeds een beetje, maar dat is met de Weber ook echt een standaard kwaal. Wellicht dat ik in het voorjaar hem nog een vlak op een glasplaat als ik zin heb. Voorlopig laat ik het hierbij. Wel twee keer het probleem met de rem gehad. Zie hiervoor mijn andere draadje...
Bedankt voor het meedenken. :worship:
