valse lucht 1400
09-12-2011 19:29 #893265 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic valse lucht 1400
Dat spruitstuk is meestal het probleem niet.
De carburateur wel!
De voet van de carburateur kun je ook heel eenvoudig zelf vlakken op een glasplaat en een stuk fijn schuurpapier!
30-12-2011 13:31 #894542 door V300 register
Bart Manders;189899 schreef : Dat spruitstuk is meestal het probleem niet.
De carburateur wel!
heb je het zelf ooit gedaan bart? een carburateur gevlakt op een glasplaat?
ik heb m eraf maar dat is niet zo eenvoudig als je zegt.
overal heb je uitsteekseltjes en armpjes en dingetjes waardoor je hem niet vlak op een plaat kan leggen.
het lijkt me handiger dat ik even iemand zoek die een paar 10e MM eraf kan frezen aan de onderkant...de carb 'vlakken' gaat m niet worden helaasch..
30-12-2011 17:03 #894564 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic valse lucht 1400
wil je hem vlakken met een freesbank dan moet je hem helemaal uit elkaar schroeven anders kan die man de voet ook niet inspannen.
30-12-2011 20:02 #894577 door V300 register
zelfde probleem als met de glasplaat dus.
je kunt het wel degelijk doen met beperkte demontage. in ieder geval niet gaan proberen om de gaskleppen / gasklepassen te verwijderen, dat mislukt gegarandeerd.
02-01-2012 14:36 #894708 door V300 register
antiekeradio;191268 schreef : zelfde probleem als met de glasplaat dus.
en je moet dus ook een vijl bij de hand houden...ergens op een hoek zit een klein stukje wat uitsteekt en wat je moet afvijlen voordat je de carb voet helemaal vlak op de plaat kan leggen....
anyway, teveel gedoe voor als je er niet op voorbereid bent:hmmz2:
ik had het spacertje met de koelwater aansluitingen gevlakt, tis er niet beter op geworden helaas. ik ga nu kijken of ik bij pietje keizer voor niet teveel een ander spruitstuk en carb kan regelen, anders doe ik t alsnog the hard way met frezen en vlakken en demonteren enzo:crazy1:
02-01-2012 18:42 #894725 door V300 register
Wat voor carburateur heb je nodig? Ik heb er hier eentje liggen die misschien wel in aanmerking komt, een Weber geloof ik. Straks even kijken welk nummer er op staat.
02-01-2012 19:38 #894737 door V300 register
owwja, dat stukje afvijlen klopt inderdaad!! dit was alweer zo lang geleden dat ik vergeten was dat het bij de 1.7 is, maar... inderdaad dus.
het is niet 'n ??n-tweetje, maar ook weer niet z? ingewikkeld toch?
02-01-2012 20:48 #894741 door V300 register
Ik heb het gewoon op de glasplaat gedaan ook de spacer,al het andere lijkkt me gezien de kosten EN de werkzaamheden geen optie!
02-01-2012 21:17 #894742 door V300 register
Bart Manders;191439 schreef : Ik heb het gewoon op de glasplaat gedaan ook de spacer,al het andere lijkkt me gezien de kosten EN de werkzaamheden geen optie!
nee maar onthoud dat ik nu al 2x alles gedemonteerd heb en 8pakkingen heb geknipt en begin dr een beetje genoeg van te krijgen. Dus ik ga nu dingen tegen elkaar afwegen wat qua tijd/kosten voor m?j het fijnste is.
mss is het spruitstuk wel lek? ik kan kiezen tussen ?lles demonteren en controleren of gewoon plug and play een spruistuk en shit kopen en overschroeven.
dus ik ga morgen even wat sloperijen bellen en daarna trek ik de conclusie...
02-01-2012 21:51 #894748 door V300 register
ik kan je dr ook wel even mee helpen hoor.
g
Gemert-> Echt is ook geen wereldafstand. Kom zaterdag of zondag maar langs als je zin en tyd hebt!
