valse lucht 1400
nou denk ?k dat het een van de pakkingen is tussen inlaatspruitstuk en carburateur, dat denk ik omdat hij daar wat zweet...de deo/remmenreiniger test heb ik nog niet gedaan maar ik ben er 90% zeker van dat het probleem daar zit...
anyway,
zijn die pakkingen nog nieuw te krijgen ergens? dus die tussen het inlaatspruitstuk en de carburateur?
of wordt het zelf maken van pakking papier?
pannekoek? bedoel je het luchtfilter? want als ie daar lekt is het geen valse lucht....Vermilion;187433 schreef : Ik meen dat die niet meer te krijgen zijn, ik heb hem zelf ook al eens geknipt. Dat wordt dus zelf knutselen
je kunt ook nog even checken of de pannekoek goed vast zit
hij loopt te arm...
ja klopt, maar dan is het geen valse lucht...Vermilion;187435 schreef : Luchtfilter ja, die zit met 3boutjes op de carb geschroefd, als die losgetrilt zijn sluit hij niet goed af en kan daar dus ook lucht aangezogen worden was mijn redenering
want in mijn geval wordt er lucht aangezogen n? de carburateur, dus zorgt voor een te arm mengsel.
punkazz;187451 schreef : Spruitstukpakking / losgetrild spruitstuk kan ook.
komt dat vaker voor of is dat gewoon een gekke gedachte van je?:hmmz:
spruitstukpakking kun je gewoon kopen, de carburateurvoet pakkingen ook, maar die laatste kun je zelf ook relatief eenvoudig maken.
