valse lucht 1400
04-11-2011 18:03 #631553 door V300 register
valse lucht 1400 is gemaakt door V300 register
oke, mn pa zn 89' 340 trekt valse lucht.
nou denk ?k dat het een van de pakkingen is tussen inlaatspruitstuk en carburateur, dat denk ik omdat hij daar wat zweet...de deo/remmenreiniger test heb ik nog niet gedaan maar ik ben er 90% zeker van dat het probleem daar zit...
anyway,
zijn die pakkingen nog nieuw te krijgen ergens? dus die tussen het inlaatspruitstuk en de carburateur?
of wordt het zelf maken van pakking papier?
04-11-2011 18:04 #890874 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic valse lucht 1400
Ik meen dat die niet meer te krijgen zijn, ik heb hem zelf ook al eens geknipt. Dat wordt dus zelf knutselen :) je kunt ook nog even checken of de pannekoek goed vast zit
04-11-2011 18:09 #890875 door V300 register
Vermilion;187433 schreef : Ik meen dat die niet meer te krijgen zijn, ik heb hem zelf ook al eens geknipt. Dat wordt dus zelf knutselen :) je kunt ook nog even checken of de pannekoek goed vast zit
pannekoek? bedoel je het luchtfilter? want als ie daar lekt is het geen valse lucht....
hij loopt te arm...
04-11-2011 18:15 #890876 door V300 register
Luchtfilter ja, die zit met 3boutjes op de carb geschroefd, als die losgetrilt zijn sluit hij niet goed af en kan daar dus ook lucht aangezogen worden was mijn redenering
04-11-2011 18:20 #890878 door V300 register
Vermilion;187435 schreef : Luchtfilter ja, die zit met 3boutjes op de carb geschroefd, als die losgetrilt zijn sluit hij niet goed af en kan daar dus ook lucht aangezogen worden was mijn redenering
ja klopt, maar dan is het geen valse lucht...
want in mijn geval wordt er lucht aangezogen n? de carburateur, dus zorgt voor een te arm mengsel.
04-11-2011 19:12 #890879 door V300 register
Ok mijn fout, weer wat geleerd :)
05-11-2011 01:08 #890892 door V300 register
Spruitstukpakking / losgetrild spruitstuk kan ook.
05-11-2011 19:52 #890937 door V300 register
punkazz;187451 schreef : Spruitstukpakking / losgetrild spruitstuk kan ook.
komt dat vaker voor of is dat gewoon een gekke gedachte van je?:hmmz:
05-11-2011 20:15 #890938 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic valse lucht 1400
nee komt zeker vaker voor.
spruitstukpakking kun je gewoon kopen, de carburateurvoet pakkingen ook, maar die laatste kun je zelf ook relatief eenvoudig maken.
05-11-2011 20:48 #890941 door V300 register
Alles zit in een koppakingset.
