kosten vervangen krukaspakking
  • Laurens Post
10-02-2011 22:55 #864988 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic kosten vervangen krukaspakking
Heeft je krukas niet te veel speling
11-02-2011 09:18 #865005 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic kosten vervangen krukaspakking
bedankt voor de reacties, ik heb hopelijk zondag tijd om er even aan te werken, ga jullie tips gebruiken!
24-02-2011 08:30 #866171 door V300 register
Ik heb dinsdagavond nog eens wat tijd eraan besteed.
Heb alles grondig zuiver gemaakt, toen de auto opgetild,
en toen stationair laten lopen.
In de benzinepomp zit een klein gaatje (waarvoor weet ik niet?!) waar telkens een klein druppeltje olie langsaf lekte. Ook langs de carterpakking af werd het wat vochtig. Langs de krukaskeerring af kwam nu geen olie meer, dat was al positief. Maar nog steeds geen grote lekages te vinden waardoor de motor zo erg kan lekken. Daarna een klein rondje gereden (+- 500m), daarna de auto stilgezet boven een plaat karton, en meteen druppelde er weer een hoop olie op de grond... Ik sta vooralsnog voor een klein raadsel. Ik ben van plan nu de benzinepomp en de carterpakking te vervangen, en dan nog maar eens te proberen.
24-02-2011 09:46 #866174 door V300 register
een paar druppeltjes bij stationair toerental geeft op die plaats waarschijnlijk een flinke plens bij hogere toerentallen...
het is nl. niet een punt waar oliedruk staat, maar waar spatsmering komt vanuit de nokkenas. dat wordt m??r bij hogere toeren.
dus inderdaad de benzinepomp + pakking pakking vervangen, de boutjes van de carterpan voorzichtig natrekken en dan nog eens testen.
