kosten vervangen krukaspakking
Omdat de oliesporen vooral rechts zaten kwam Wouter N. tot de conclusie dat dit waarschijnlijk aan de krukaspakking lag die vervangen zou moeten worden.
Nou heb ik 2 vragen:
- ik vertrouw mijn eigen geheugen niet meer (dat krijg je als je 57 bent....) en weet niet zeker of Wouter echt krukaspakking heeft gezegd of een andere pakking.
- ik heb een aspirant-koper maar die hikt aan tegen de kosten van het vervangen van de krukaspakking. Is dat echt zo'n kostbare reparatie?
Sjees wat een onduidelijk verhaal:f
Ik hoop dat jullie er uit kunnen komen.
die aan de voorkant is de makkelijkste (by far) en zal een beetje garagist binnen het uur vervangen hebben.
- v-snaar ontspannen
- poelie eraf, evt krukas blokkeren via starterkrans
- keerring eruit wrikken met de schroevendraaier
- aanloopvlak van de poelie (waar de keerring erop loopt) met staalwol schoonmaken.
- keerring aan de binnenkant voorzien van een flinke lik vet
- erin drukken, zorg dat ie mooi recht terecht komt, en niet precies op dezelfde diepte als waar ie eerst zat
- poelie erop
- v-snaar er weer op, aanspannen
klaar.
als je nog een motor afschermkap hebt moet die er onder weg, en naderhand weer terug.
en je moet de auto op een brug zetten.
maar veel completer kan ik de beschrijving niet maken
antiekeradio;166359 schreef : - keerring aan de binnenkant voorzien van niet een lik vet
wouter, hoort bij die eerste zin niet nog een extra woordje, want "binnenkant voorzien van niet een lik vet" klinkt wel heel raar! Of ligt dat nu aan mij?:crazy1:
Een brug, dat is toch trouwens geen vereiste... althans dat hoop ik niet, want ga dit weekend de 1700 keerringen proberen vervangen en hoop daar toch echt geen brug voor nodig te hebben!
ik was eerst van plan om iets op te schrijven als "niet te zuinig" ofzo. maar dus te weinig woorden weggehaald bij het veranderen
Maar zoals Wouter al zegt is een beetje garage er een uurtje mee bezig.
was toen binnen 20min gepiept.
zie o.a. mijn gle, die keerring lag ook zo'n beetje in 5 stukken toen ik hem los had
