Alleen koud starten
daarmee denk ik dat je het niet willen starten probleem oplost, mogelijk is de startonderbreking al doorgelust bij de versnellingspook en daar de verbinding niet goed oid, in de zekeringkast is zoals het hoort.
de missende defrosterslang heeft een groot effect op het feit dat je motor pas na 10 minuten lekker stationair loopt, ook kan hij hierdoor op de snelweg raar van gaan doen door bevriezing van de carburateur.
Als ik deze twee dingen veranderd heb zal ik laten weten of er verbetering in zit. Vandaag weer 150 km gereden, starten vanochtend ging soepel, hij was tenslotte koud, maar na die 150 km rijden was die met geen mogelijkheid meer aan te krijgen, alleen een klein tikje van het contactslot.
De rook was er alleen bij het aangaan en later bij het rijden heb ik er volgens mij niet meer zoveel last van gehad, althans ik zag niet zoals eerst rookpluimen uit mn uitlaat komen.
het relais is een startbeveiligingsrelais, zodat er bij een CVT in R of D niet gestart kan worden.
vanaf het contactslot (aansluiting 30) wordt door het relais de draad naar de startmotor (aansluiting) onderbroken als de auto in R of D staat.
bij een handbak vervalt deze beveiliging omdat er immers geen R of D is, dan konden ze kiezen voor een nieuw model zekeringenkast, speciaal voor de handbak modellen, of gewoon heel simpel een 30-87 brugje, en dat laatste is nu eenmaal goedkoper.
ik moet zeggen dat ik het wel heel vreemd vind dat je met koude motor wel kan starten want motortemperatuur staat compleet los van dit mechanisme, er moet een ander variabel zijn waarom hij warm niet start, dat dat relais daar niet meer hoort te zitten is in ieder geval iets dat zeker is.
- Kevin Kloosterman
Ik wil best wel langskomen, moet je maar even met een persoonlijk bericht adres ofzo sturen.
Maargoed dat neemt nog steeds niet weg waarom die koud wel start en warm niet. Het meest logisch lijkt me de startmotor omdat de startmotor met een warme motor gewoon geen geluid meer maakt, helemaal dood.
- Kevin Kloosterman
Philippe340;158541 schreef : Maargoed dat neemt nog steeds niet weg waarom die koud wel start en warm niet. Het meest logisch lijkt me de startmotor omdat de startmotor met een warme motor gewoon geen geluid meer maakt, helemaal dood.
zou Erik dan een thermische startbeveiliging ingebouwd hebben?!?!
ik zou even (bij warme motor/als hij niet start) een voltmeting doen op de startmotor, kun je bepalen of de startmotor wel/niet kapot is.
mijn insziens ligt de fout 100% zeker bij de zekeringenkast, omdat er bij een handbak g??n relais voor de startbeveiliging hoort te zitten.
