Koelwater aan de kook
21-09-2010 09:23 #848819 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koelwater aan de kook
OK, duidelijk. Dan is de volgende stap dus de waterpomp eraf halen.
Je hebt een exemplaar liggen wat zeker goed is ter uitwisseltest, begrijp ik??
21-09-2010 09:25 #848820 door V300 register
antiekeradio;156302 schreef : OK, duidelijk. Dan is de volgende stap dus de waterpomp eraf halen.
Dat neem ik aan, die andere auto zou goed moeten zijn, helaas begint dat nu steeds meer op een donor te lijken...
21-09-2010 09:27 #848821 door V300 register
je kunt ook eerst de verdachte pomp eraf halen en controleren of het schoepenrad goed vast zit.
21-09-2010 09:30 #848822 door V300 register
antiekeradio;156304 schreef : je kunt ook eerst de verdachte pomp eraf halen en controleren of het schoepenrad goed vast zit.
Mooi klusje voor vanavond, maar toen ik hem eraf had voor de nieuwe koppakking staat mij bij dat hij niet echt goed uit elkaar kan
21-09-2010 12:54 #848825 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Koelwater aan de kook
jawel hoor, na demontage 4 extra boutjes loshalen waarmee je de grote plaat van de waterpomp zelf los haalt en dan kijk je zo tegen het schoepenrad.
het lullige is dat 9 vd 10 x hierbij met een gebruikte pomp de pakking gelijk naar de hel gaat, en die zul je zelf opnieuw moeten knippen..
06-02-2011 18:27 #862106 door V300 register
na een lange tijd verder gegaan met de auto. Moest eerst de stallingsruimte klaar hebben en de motor takel etc etc. Toen kwam er weer van alles tussen.
Vandaag even het blok eruit gehaald.
[img
[img
[img
Daarna begonnen met de koppakking van de buurjongen zijn Punto, had ik ook al paar weken geleden beloofd. Hopen dat die kop snel gevlakt is, dan kan die auto er weer uit en kan de sedan naar binnen om het blok eruit te halen.
16-11-2011 18:11 #891851 door V300 register
De 340 is verkocht. We hebben een DAF 46 ingeruild, ook leuk spul, maar rijdt een stuk minder lekker!
16-11-2011 18:35 #891852 door V300 register
laat maar... te vroeg gelezen...
  • Laurens Post
16-11-2011 22:15 #891881 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Koelwater aan de kook
De rode 340 Jaap.
