Koelwater aan de kook
De bovenstaande test is een test; met 2 mogelijke uitkomsten:
- vacuumvervroeging werkt
- vacuumvervroeging werkt niet.
Als je er 100% zeker van bent dat het slangetje wat je op de ontsteking aangesloten hebt vacuum zuigt bij enig gasgeven, en de ontsteking reageert niet op het opsteken en lostrekken van dit slangetje, is de renix unit defect en dient dus vervangen te worden.
Dat het slangetje ontbreekt doet mij denken dat er meer rare dingen aan de hand zijn waar we zo via het beelscherm niet achter gaan komen
antiekeradio;156128 schreef : Dat is correct, je kunt niets wijzigen door het verdraaien van de verdeler.
Dus ff de Renix unit verwisselen... Dan zou de auto niet meer te warm moeten worden? Dan ga ik dat zo nog even doen, lijkt me een klusje dat zo gedaan is.
Staat een iets ander serie nummer op namelijk
Ik kom er niet meer uit
Dan zou hij opnieuw lek moeten zijn, zit een nieuwe in. Olie is schoon en koelwater ook.hcvanhengel;156155 schreef : zit er geen lekke koppaking in ?
Voor een lekke koppakking is het niet nodig dat er olie in het koelwater zit.
welke code staat er op de correct werkende unit?
Het is niet nodig dat er olie in het koelwater zit,er kan ook nog een gescheurde kop op zitten
