motor 340 :(
07-06-2010 22:20 #834572
Beantwoord door V300 register in topic motor 340 :(
Okee... dus for all we know kan LPE ook een Lange P*k Extensie zijn, en op de garagist zelf slaan ipv jouw auto.
Misschien toch eens handig om er een 300-kenner met technisch inzicht naar te laten kijken dan.
Woont Karsten misschien wat in de buurt? Die heeft inmiddels ook al wat klus-ervaring op zijn naam staan, en kan je allicht helpen met het stellen van een (betere) diagnose.
- Laurens Post
07-06-2010 22:51 #834586
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic motor 340 :(
Ik ken wel LPI en LPG, maar LPE heb ik nog nooit gehoord. Tot ik nu google en een of ander LPE- gascomputer vind van vialle, heb ik nog nooit van gehoord.
Loopt de auto op gas?
Als dit ja is, kan het kloppen dat je de kleppen eens moet laten stellen, ik ben er nog niet van overtuigd dat de motor kapot is.
07-06-2010 23:02 #834590
kan zijn da het ook lpi is
zoals ik al zei ben ik leek
en nee auto is puur op benzine ![:) :)]()
heb er juist 3 liter olie bij gedaan om zeker van te zijn dat het niet van da is maar het getik blijft.
en voor de rest heb ik nix anders mis gezien maar ja leek he
- Mark Smeets
- Moderator
07-06-2010 23:04 #834592
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic motor 340 :(
uuh als er genoeg olie in zat, dan lijkt 3 liter mij wat veel?
Volgens mij kun je als leek dan maar beter niks eraan doen, anders is hij straks echt kapot
07-06-2010 23:08 #834594
volgens de garagist was het juist op het minimum, morgen eens verder luisteren wat hij zegt, en bij het opnieuw olie bijdoen heb ik hem even laten draaien om die olie te laten circuleren, maar noppes
08-06-2010 00:16 #834598
whahaha ik heb er even 3 liter olie bij gedaan.
klassiek! waar ben je mee bezig???
08-06-2010 00:54 #834606
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic motor 340 :(
Er zit een peilstok langs de motor. Hier zit een minimum, maar ook een absoluut maximum streepje op. De meeste mensen hebben diep respect voor deze streepjes.....
- Chris Kobes
08-06-2010 01:39 #834607
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic motor 340 :(
Voordat je verder gaat met je "analyse" zal ik eerst iemand er naar laten kijken met sleutelkennis. Het peilstokje naast de motor even checken of je er niet teveel olie in hebt gegooid, want dat is net zo slecht als te weinig.
08-06-2010 02:29 #834608
verplaatsen naar sloopredders?
08-06-2010 05:29 #834609
Een 1400 blok is bijna onverwoestbaar, maar zo gaat het wel de goede kant op !
Vraag aub of iemand met kennis van zaken even naar je blok kijkt en luistert ! zomaar op de gok er olie bij gooien is echt niet de oplossing voor een eventueel (klein) technisch mankement...
