motor ratelt
05-03-2010 10:48 #820278
Beantwoord door V300 register in topic motor ratelt
Ik ga zometeen effe een foto maken van dat
05-03-2010 10:50 #820279
echt een kabaal hoor ,je durft er niet mee te rijden .
05-03-2010 13:10 #820285
05-03-2010 13:12 #820286
05-03-2010 13:36 #820290
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic motor ratelt
hmm, ziet er eigenlijk wel ok uit.
draai de bougies er eens uit; zijn deze nog heel?
en haal het luchtfilterdeksel er eens af; mis je een moer/sluitring oid van de luchtfilterhuisbevestiging?
05-03-2010 18:54 #820314
Ik heb de auto maar de garage gebracht ,daar was een hoop moed voor nodig ,want je zal maar stil te komen staan ,maar is het gelukt en ik hoor maandag wat het is :yesyes: hopelijk niks ernstig :grr:
14-03-2010 01:54 #821004
Nou ben dus naar de garage geweest , ze vertelde me dat er veel rotzooi in zat ,en dat het lang geleden was dat de olie vervangen was ,er was dus ook een cilinderkop versleten :grr3:,wat ze dus vervangen hebben
Nieuwe olie ,oliefilter,slangklem,en van binnen schoongemaakt , ikke weer blij het loopt meteen een stuk beter en stationair ook yeehaa!
- Jeroen van Bodegom
14-03-2010 12:17 #821022
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic motor ratelt
Een nieuwe cilinderkop? Ik ben dan wel heel erg benieuwd waar ze die vandaan hebben gehaald. Een nieuwe is eigenlijk moeilijk te geloven en kost (als die al te vinden is) vele honderden euro's
Wat was er versleten aan?
14-03-2010 12:21 #821024
kan een uitgelopen tuimelaar geweest zijn. dat geeft iig een duidelijk "epic rattle" en kan reden zijn om de kop te vervangen.
zelf zou ik in dat geval waarschijnlijk alleen de tuimelaargalerij vervangen, maar goed. met een andere kop is het zowieso opgelost natuurlijk.
14-03-2010 12:26 #821025
In het showroomtopic las ik een nieuwe kop, dus ik ging eigenlijk uit van "nieuw-nieuw" maar een gebruikte vervangingskop is geloofwaardiger...
"Epic rattles" zijn nooit fijn...
