motor ratelt
04-03-2010 17:57 #820209 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic motor ratelt
lijkt wel een gevalletje "vliegende stoterstang"
maar de link met: maar na 5 seconden ineens een snel tikkend geluid ,en daarna een ratelend geluid ,gevolgd door een brandluchtje en afslaan
kan ik nog niet plaatsen.
04-03-2010 18:05 #820210 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motor ratelt
Uhh ja anjo , dat was de startmotor die ook overleden was:grr: ,heb het gecheckt ,gisteren nieuwe startmotor erin starte meteen beter maar dat ge tik of ratel , dat is nog luid te horen
04-03-2010 18:27 #820211 door Anjo van den Akker
ooh zo, ja dan is het inderdaad het moment dat het kleppendeksel eraf mag:)
04-03-2010 18:57 #820214 door V300 register
ja dat mag de garage doen ,dat kan ik toch zelf niet .
04-03-2010 19:24 #820217 door V300 register
Kleppendeksel moet in principe kunnen lukken zonder technische vaardigheden. Ik snap dat je voorzichtig bent, maar is voorzichtigheid nu wel op zijn plaats? Kleppendeksel eraf halen zal de situatie nooit erger maken. Tenzij je 'm te strak terugplaatst (is dat niet gebeurt toevallig?).
Weet niet of de volgende opmerking iets toevoegt aangezien het geratel wel heel erg hard lijkt te gaan, maar toch: ik ben me ooit rotgeschrokken van een luid tikkende motor, gebeurde onderweg. Het was toen een verrotte spruitstukpakking.
edit: ik zie in je showroomtopic dat je al heel wat zelf hebt gedaan, dus ik neem aan dat je doelde op de 'vliegende stoterstang' dat net een stapje te ver gaat ;)
04-03-2010 19:39 #820220 door Anjo van den Akker
kleppendeksel is 3 moertjes lossen en een paar klemmetjes die aan de kant moeten; stelt helemaal niets voor.
04-03-2010 20:48 #820242 door V300 register
Die spruitstukpakking zal ik checken ,moet ik wel eerst weten waar die zit ,net zoals die stoterstang :confused: maar ik ben niet voor niets lid geworden heeyeehaa! effe zoeken dan maar :yesyes:
@punkass , de kleppendeksel heb ik er al afgehaald ,eigenlijk bedoelde ik wat daarna komt ,als ik zie wat ik allemaal los moet schroeven :+ kan ik beter niet gelijk alles eruithalen :humor:
04-03-2010 22:18 #820259 door V300 register
En een te strak vastgedraaid kleppendeksel (mocht je dat zelf niet uitsluiten). Kan dat zoveel lawaai maken?
05-03-2010 09:43 #820275 door Anjo van den Akker
je bent een knappe jongen als je het kleppendeksel zo strak aandraait dat hij de tuimelaars gaat raken:+, het is mogelijk maar dan wordt het kleppendeksel echt veel te lomp vastgezet en staat hij duidelijk ovaal ipv rechthoekig.
ff zonder gekheid; haal het kleppendeksel eraf, aan de linkerzijde van de tuimelaaras zie je 8 stangetjes ongeveer 5mm dik de motor in verdwijnen richting de nokkenas; hoogstwaarschijnlijk is er eentje die niet goed op z'n plek zit en losgesprongen is, dat is duidelijk te zien. dit is vooral een mogelijkheid als recent de kleppen zijn gesteld en dus niet goed gegaan is (of niet geborgd)
als dat niet het geval is; dan graag een aantal grote fototjes van de situatie onder het kleppendeksel:)
05-03-2010 10:17 #820276 door V300 register
Niels had dat ook een keer dat een stoterstang los lag kabaal te maken.
