het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
22-09-2009 18:18 #800030 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
Dat maakt voor een stilstaande auto uiteraard niet uit.
Geen tijd hebben vind ik niet echt een excuus voor die keuze. Geen zin hebben is al een beter excuus ;) Olie verversen duurt immers geen 3 uur.
22-09-2009 18:50 #800035 door V300 register
Ten eerste moet de auto vrij koud zijn, een heet blok is niet echt prettig.
Ten tweede gooien wij hier altijd een oil system cleaner in de olie voor het aflaten, duurt een kwartier.
Ten derde beschikken wij hier niet over een brug, dus lastiger losdraaien.
Ten vierde heb je eigenlijk wel gelijk, het is meer een kwestie van geen zin/uitstelgedrag dan geen tijd. :f
22-09-2009 19:37 #800047 door V300 register
volvofiel 2;120692 schreef : Ten eerste moet de auto vrij koud zijn, een heet blok is niet echt prettig.
Je gaat me toch niet vertellen dat je de aftapplug lastig bij kunt op een B19 he? Even onder de voorbalk liggen, uitkijken voor eventuele roest in je ogen en hopla, je kunt hem bijna losblazen.
Dan pak je een afspoelbak uit het keukenkastje van je moeder, zo'n laag model die mooi onder de auto past en die zet je er onder. Als je geen ruzie wilt doe je dit als ze niet thuis zijn uiteraard!
En zorgen dat je je arm snel wegtrekt als de olie begint te lopen, olie die langs je arm je mouw instroomt is niet fijn :D
22-09-2009 19:48 #800050 door V300 register
Had ook geen zin om onder de auto te liggen klooien dus heb mijn oliewissel bij de dhz-garage gedaan. Geen gedoe met ouwe olie wegbrengen naar de milieustraat die nooit open is als jij wel tijd hebt, geen gerol over straat maar gewoon brug op, plug los, filter los, handen wassen, koffie drinken, plug terug, nieuw filter en hups de nieuwe olie erin.
22-09-2009 22:01 #800081 door V300 register
Lauwe olie is best lekker, heet is inderdaad minder fijn. Gelukkig gebruik ik mijn auto niet 24/7 en is er altijd wel een moment dat de motor niet warm is, zeker als je er rekening mee houdt. Onomogelijk is het zeker niet om warme/hete olie af te laten. Ik heb er in ieder geval nooit problemen mee.
Ik gebruik Fort? engine flush/cleaner. Hierdoor heb je inderdaad een warme motor bij olie aflaten maar echt een probleem kun je dat toch niet noemen.
Ik doe bijna alles op de oprit, op een parkeerplaats, op straat. Bij een redblock is het nauwelijks een belemmering. Bij andere reperaties/werkzaamheden kan het behoorlijk vervelend zijn. Mja je bent immer student.
Het gebrek aan motivatie/zin oid komt me bekend voor:D
23-09-2009 08:41 #800123 door V300 register
Naast mijn werk zit een garage en als ik geen zin heb, dan breng ik mijn auto daar heen voor een oliewissel. Bosch Car Service, dus 20 euro voor een filtertje en de olie wil ik niet eens weten hoe duur. Maar dat voelt beter dan meer dan 10.000 met dezelfde olie rond rijden. Ik koester mijn gebakje.
24-09-2009 01:47 #800217 door V300 register
Jos360;120704 schreef : Je gaat me toch niet vertellen dat je de aftapplug lastig bij kunt op een B19 he? Even onder de voorbalk liggen, uitkijken voor eventuele roest in je ogen en hopla, je kunt hem bijna losblazen.
Ik had het ook niet over de B19, maar over de B5234FT. Die is ietsjes lager.
24-09-2009 15:46 #800273 door V300 register
Maar ook bij een T5 is de aftapplug zo gevonden..... Zo lang hij maar niet extreem verlaagd is.
24-09-2009 16:20 #800276 door V300 register
Schuif er maar eens een flinke afwasteil onder dan, komt wel een paar liter uit hoor! Maar dat past net niet.
24-09-2009 23:36 #800336 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
Zo'n bak voor onder de wasmachine past dan wel.
