het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
25-08-2009 17:16 #629418 door V300 register
Ik vroeg me af welke olie ik er het beste ingooi:
mineraal, semi-synthetisch, synthetisch?
multigrade/SAE: 10w30 of 15w40?
maakt het merk uit?
Alvast bedankt!
25-08-2009 17:18 #795121 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
normale 10w40 is prima, op tijd verversen incl filter is belangrijker als welke olie je erin gooit..
25-08-2009 17:22 #795124 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
En gooi er voor je de olie ververst nog even een blikje motor(olie)reiniger in, wonderlijk spul!
Na 6000 km is mijn olie nog steeds lekker helder.
Ik bedoel zoiets als dit:
  • Erick Janssen (GAST)
25-08-2009 18:28 #795133 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
volvofiel;118059 schreef : En gooi er voor je de olie ververst nog even een blikje motor(olie)reiniger in, wonderlijk spul!
Na 6000 km is mijn olie nog steeds lekker helder.....
:wtf2: Je zal het zeker zo bedoeld hebben:
.....een blikje motor(olie systeem)reiniger in.....
want een olie reiniger zal weinig aan je olie doen als je de olie erna aflaat :yesyes: :humor:
25-08-2009 18:40 #795135 door 16673-dummy
Natuurlijk. Dat staat ook op 't blikje.
25-08-2009 19:06 #795148 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
Ik raad aan om voor normaal straatgebruik gewoon 10w40 mineraal te kopen.
Mineraal betekent: niet synthetisch. Dit is de goedkoopste olie.
Aangezien het een al wat oudere auto is kan deze olie gaan verbruiken wanneer je synthetische olie gebruikt. Ik heb ditzelfde ook een keer met m'n 360 gehad. De vorige eigenaar had er synthetische olie in late gooien. Ding vebruikte gigantisch veel. Op aanraden van een kenner heb ik er zodoende de goedkoopste van de goedkoopste olie ingegooid. Sindsdien heeft hij nagenoeg niets meer gebruikt. Uiteindelijk had 't blok een dikke 2 ton gelopen en heb ik de auto van de hand moeten doen omdat deze economisch total loss was en onkwam van de roest...........
26-08-2009 00:13 #795199 door V300 register
Oftewel: koop je motorolie bij de Action. Dat doe ik altijd. Is wel 15W40 dacht ik.
  • Ruud Kuiper
19-09-2009 16:30 #799732 door Ruud Kuiper
Beantwoord door Ruud Kuiper in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
punkazz;118135 schreef : Oftewel: koop je motorolie bij de Action. Dat doe ik altijd. Is wel 15W40 dacht ik.
Ik heb zojuist een fles 15W40 gekocht, klopt het dan dat die dus gewoon goed te gebruiken is? Ik wil de olie wat aanvullen, is het een probleem als er andere olie (bijvoorbeeld 10w40) in zit en ik gooi er 15w40 bij?
19-09-2009 19:35 #799747 door V300 register
Ruud313;120380 schreef : Ik heb zojuist een fles 15W40 gekocht, klopt het dan dat die dus gewoon goed te gebruiken is? Ik wil de olie wat aanvullen, is het een probleem als er andere olie (bijvoorbeeld 10w40) in zit en ik gooi er 15w40 bij?
In principe wordt het afgeraden.
Ik moet zelf eerlijk zeggen dat ik allerlei meuk in m'n 244 gooi (B20-motort). Ik gooi en nog net geen afgewerkte olie in ;).
Naar mijn weten kun je bij deze (degelijke) auto's gewoon allerlei soorten motorolie door elkaar gooien, zal niet veel uitmaken.
15w40 is iets dikker dan 10w40. Maar da's opzich totaal geen probleem. Vroeger reed bijna alles op 15w40..........
19-09-2009 19:41 #799749 door Anjo van den Akker
viscositeit bij koud is anders, bedrijfstemp viscositeit is hetzelfde.
persoonlijk hou ik er nieteens van om olie bij te vullen als het van een ander merk is, in het geval van 15w40 toevoegen aan 10w40 als bijvulling maakt het niet zoveel uit.
10w40 is wel zo ongeveer een goede viscositeit voor in nl het hele jaar door, 15w40 vind ik niet alles voor in de winter...
