het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
19-09-2009 19:43 #799751 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
AvdAkker;120397 schreef : 15w40 vind ik niet alles voor in de winter...
Want...?
In m'n 345 zit ook versche 15W40.
19-09-2009 19:46 #799753 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
die olie is koud wat dikker, en in de winter wordt door de kou de olie net weer even wat dikker..
en t? dikke olie is absoluut niet gewenst bij een koude start:nono:
21-09-2009 11:58 #799888 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
volvofiel;120399 schreef : Want...?
lekker laten zitten toch?!
15W40 staat immers in de folfoo boekjes (ook) geadviseerd.
21-09-2009 13:37 #799908 door V300 register
Omdat er toen nog weinig 10w40 was.
21-09-2009 19:36 #799943 door 16673-dummy
roestjager;120543 schreef : lekker laten zitten toch?!
Ja, maar die 15W40 stookt 'ie op in plaats van het binnen te houden.
Daarom ga ik de volgende keer 10W40 erin gooien, kijken of dan het olieverbruik wat minder wordt.
10W40 is trouwens makkelijker te krijgen!
21-09-2009 20:02 #799948 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic het 300.000ste 'welke olie moet ik gebruiken?' topic
Dat maakt volgens mij niks uit Joost... Alleen bij een koude motor is die wat dunner, zodra je motor op bedrijfstmperatuur is stookt ie het net zo hard weer op.
Als hij olie verstookt is er iets anders aan de hand...
21-09-2009 20:04 #799949 door 16673-dummy
Nouja, "opstoken", olieverbruik is 1:4000 denk ik.
Misschien komt 't omdat 'ie 10 jaar niet gelopen heeft, maar t?ch...
21-09-2009 20:07 #799950 door V300 register
volvofiel;120598 schreef : Ja, maar die 15W40 stookt 'ie op in plaats van het binnen te houden.
je mag er natuurlijk indoen wat je zelf wilt, maar imho is het wanneer je een olieverbruik (oude motor, olie 'slipt langs de zuigerveren') wilt verminderen slimmer om dikkere olie te gebruiken, ik zou dan eerder 20W50 of zo benutten.
de olie wordt eruit gegooid (verbrand bedoel je waarschijnlijk, tegen lekken helpen andere dingen) doordat het (te) dun is immers.
21-09-2009 20:27 #799956 door Anjo van den Akker
moet je natuurlijk wel eerst hebben vastgesteld waar het wegloopt en of het olieverlies of verbranding is.
je kan er bijv ook gewoon dikkere olie in doen als je een lekke krukaskeerring hebt, schiet je er nog weinig mee op...
zeker in een vario (ivm toeren) opletten met oliedikte en niet zomaar wat dikkers erin kwakken om een verbruik tegen te gaan, dan gaat hij waarschijnlijk nog sneller slijten (slechte smering door oliedikte)
21-09-2009 20:30 #799961 door V300 register
volvofiel;120604 schreef : Nouja, "opstoken", olieverbruik is 1:4000 denk ik.
Kan zijn dat de zuigerveren wat vast zitten. Hebben wij ook eens met een motor gehad die 10 jaar stilgestaan had. Gewoon flink inrijden over een paar duizend kilometer dan wordt het vanzelf minder. Die moeten gewoon wat loslopen.
