Stille Volvo 340 start makkelijk, loopt slecht!
27-10-2008 17:19 #628132 door V300 register
Stille Volvo 340 start makkelijk, loopt slecht! is gemaakt door V300 register
Bij ons thuis staat de Volvo nog even in de stalling tot ik hem zou gaan gebruiken, nu dacht ik hem dit weekend even is mooi te wassen, want mijn grootouders (van wie ik hem gekregen heb) komen volgend weekend op bezoek! (kwestie dat ze niet denken dat ik hem verwaarloosd heb)
Hij ligt aan een druppelaar om de batterij niet helemaal te laten vergaan, dus starten ging eigenlijk nog vlot! Choke uit, even laten lopen en toen was hij vertrokken. Normaal is het de bedoeling dat de choke er zo snel mogelijk uit mag, maar telkens ik dat probeerde, liep de motor nog even slecht verder om daarna uit te vallen! Uiteindelijk kon ik niet anders dan de motor gewoon met halve choke stationair warm te laten draaien voordat hij toch wat redelijk bleef lopen en ik hem weg kon rijden.
Waaraan ligt dat nu! Aan het feit dat hij eigenlijk de laatste 3 jaar stil heeft gestaan en er niet echt meer mee gereden is? Er een ander probleem is, versleten bougies, aanslag in carburateur....
Ondanks het feit dat hij niet verzekerd was, ben ik toch even de polder in gedoken, hem even goed warm gereden en dat ging allemaal wel vlot, iemand tips, want ik ben wel van plan hem komende zomer terug op de baan te brengen!
Gaat trouwens over een 340 DL
1.4 liter benzine
95.000 km
20 jaar!
Altijd bij Volvo onderhouden, tot hij 3 jaar geleden bij mij in de garage ging!
27-10-2008 17:27 #735263 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stille Volvo 340 start makkelijk, loopt slecht!
Choke kan pas uit nadat je een stukje hebt gereden. Je laat hem eerst op half staan om pas na een stukje, soms een paar honderd meter en soms meer, helemaal terug te doen. Bij starten helemaal uit en geen gas geven. (van dat gas geven ben ik wat onzeker) Je merkt op gegeven moment vanzelf wanneer hij terug kan.
27-10-2008 17:37 #735264 door V300 register
Het probleem is dat ik hem eigenlijk elk jaar wel even uit de stalling haal om hem te wassen, maar dit jaar was het echt de eerste keer dat hij zo slecht liep! Dat ik zo lang de choke op moest laten staan! Toegegeven, het was een stuk kouder dan anders, want het was zaterdag en toen was het toch wel frisjes 's nachts!
Nu is het ook zo dat het een automaat is, dus rijden met de choke aan is wat raar! zodra ik hem dan in versnelling zet, begint die zelf al te rijden! Ben op die manier ooit al een stukje in mijn ma haar bloembak gereden! (Dat was 3 jaar terug, zonder ervaring met een automaat!:S)
Maar wat zijn er nog van die aandachtspunten om hem binnen een half jaar terug rijdend te krijgen? wat moet ik controleren, vervangen...??
27-10-2008 17:56 #735269 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Stille Volvo 340 start makkelijk, loopt slecht!
controleer eens of de carb goed vast zit op het inlaatspruitstuk met de 4 moertjes, en of het koppelstukje inlaatspruitstuk>leiding rembekrachtiger niet vergaan is
27-10-2008 18:27 #735276 door V300 register
Ik lees '3 jaar stil staan' ... is je benzine ook zo oud?
Benzine is na 6 maanden niet meer zo krachtig, denk dat je daar ook naar moet kijken.
En ik zou als je de auto nog laat staan in de stalling, toch 1 keer per maand minimaal een half uur de motor laten draaien, kachel vol open, ramen open...
Vroeger zat ik in het leger en de oude daf trucks, en de aggregraten kregen dit recept als ze voor jaren in de 'wacht' stonden.
27-10-2008 18:35 #735277 door V300 register
Mmm, de benzine, is ongeveer 1 jaar oud, want vorig jaar hebben we hem nog is halfvol gegooid!
Maar die motor laten draaien, ik heb altijd begrepen dat de motor stationnair warm laten draaien helemaal niet goed is voor een auto! Het staat zelfs in de handleiding van Volvo zelf! Of wil je zeggen dat ik er dan mee moet rijden?
27-10-2008 19:01 #735282 door V300 register
Dendorssers;73499 schreef : Mmm, de benzine, is ongeveer 1 jaar oud, want vorig jaar hebben we hem nog is halfvol gegooid!
...dat is een eeuwige discusie tussen techneuten...en er is inderdaad wat voor te zeggen.
Maar wij deden daarna ook alles na lopen en verversen, oppompen,afstellen, door smeren enz... Maar goed, wij hadden ook schappen vol materiaal klaar liggen daarvoor...Zo werkte de Genie toen.
Rijden is de beste optie.
Stil staan voor lange tijd is niet gezond voor elke auto, oud of nieuw.
En zowieso de tips van Anjo opvolgen... succes er mee!
27-10-2008 20:47 #735298 door V300 register
Tja, ik denk ook zo iets, als je zo weinig in de auto rijdt vraag je om problemen.
Rijd er eerst eens wat mee. En kijk dan wat hij doet.
Ik heb een aantal keer wagens uit boerenschuren gehaald waar echte zwarte rook uit de uitlaat kwam en ze op tractoren leken.
Gewoon even doorrijden en na enig gebruik ging het al veel beter.
28-10-2008 08:36 #735316 door V300 register
Na 3 jaar niet of nauwelijks gebruik is het niet gek als de carburateur een keer verstopt zit her en der. Valt me nog mee dat hij zomaar ineens start. Plaats zoiezo even een filtertje op de benzineleiding. Want er zal ongetwijfeld troep in die tank zitten.
28-10-2008 14:23 #735360 door V300 register
wat ik hoor is normaal voor koudstart met dit weer. de choke kan niet altijd gelijk helemaal terug ingedrukt worden.
Zodra je gaat rijden wordt de warmte-ontwikkeling ineens heel anders (meer warmte) dus kan de choke veel sneller teruggeduwd worden.
