Merkwaardig afslaan motor tijdens het rijden
en koppel de fuellcutoff eens af, door het zwarte draadje aan de carb los te nemen en probeer het dan nog eens:)
Draadje van de fuel-cutoff er even afgehad, maar er gebeurde niks bijzonders. Misschien moet ik volgende keer even een langer stuk rijden om te testen. Ook de carb lekte geen benzine, en de trappen gingen gewoon goed open volgens mij...
Hoe kun je vacuumslangen verder controleren? Trucje voor?
fuellcutoff werkt alleen bij speciale gelegenheden:): motortoerental boven 1800rpm en dan gas volledig los.
op dat moment zorgt dat debiele kastje in het linkerbinnenscherm ervoor dat de stationairsproeier geen voeding krijgt en dus het stationair kanaal dichtzet, bij een vario betekend dit een soort motorrem effect waarbij de motor heel raar kan gaan lopen...
duss, het effect van het draadje loshalen (= het signaal gas los voor dat kastje) is enkel tijdens het rijden merkbaar/te controleren.
AvdAkker;87542 schreef : hee vet! dat was toch samen met een ervaren monteur gecontroleerd:D?
Klopt, was inderdaad gecontroleerd, maar aan de bovenkant zag de slang er heel goed uit, terwijl de onderkant verdroogd en ingescheurd was... Foutje kan de beste overkomen natuurlijk
Ik zal inderdaad nog ff wat langer testen zonder fuel-cutoff.
Ach ja, als het probleem terugkomt en het weer is weer wat beter zal ik mijn geliefde 340 wel weer nader onderzoeken. En tot die tijd geniet ik van mijn heerlijk rijdende autootje :halo:
De motor zuigt nog steeds ergens valse lucht aan, motor trilt erg bij stilstaan en wil niet zo goed trekken. De auto slaat niet meer af, maar wil niet meer opschakelen. Met 5500 toeren en 90 km/u over de snelweg is NIET fijn, kan ik jullie mededelen :woops:
Morgenavond ga ik toch maar es tijd vrijmaken, ik zit me echt kapot te ergeren tijdens het rijden...
