altijd met choke rijden.
18-10-2007 10:50 #686768 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic altijd met choke rijden.
danpy;38170 schreef : Kortom hij kreeg teveel lucht via de 'normale' kanalen?
Dan weet ik dat weer (rijdt met open luchtfilter :+) :D
niet alleen daar langst. het luchtfilter huis zat niet super vast aan de carb. en het slangetje dat uit het kleppendeksel de lichtfilter in gaat was kapot (waar het voor diend weet ik niet) maar na dit alles gemaakt te hebben draaide die wel stationair maar heel belabberd. na het stationair toerental iets bij gedraaid te hebben liep hij perfect :y:
18-10-2007 10:56 #686770 door V300 register
carterontluchting, dunne slang. die hoort luchtdicht te zijn en van een 'restrictie' (propje met klein gaatje) voorzien te zijn.
zoniet, heb je een grote bron van valse lucht. is een veel voorkomende fout..
20-10-2007 14:34 #686882 door V300 register
bedoel je wel dat pijpje, waar dat slangetje overheen gaat naar het luchtfilterhuis?
hij loopt nu goed denk niet dat ik iets fout gedaan heb. altans dat hoop ik niet.
20-10-2007 14:38 #686884 door V300 register
[img
[img
van de onderste foto. volgens het boekje is het bovenste reservoir het koelvloeistof reservoir. klopt dit?? er zit een dikkere vloeistof in namenlijk.
20-10-2007 14:41 #686885 door V300 register
ik hoop dat de fotos het doen. kunnen julie ook gelijk zien wat hoe mijn aanwinst er uit ziet.
20-10-2007 15:22 #686887 door V300 register
is de vloeistof dik? heb je dan niet dat de auto heet aanloopt? ik zeg spoelen die hap, alles eruit spuiten, en schone blauwe dunne koelvloeistof erin ;) 5liter kan heb je genoeg aan.
20-10-2007 15:27 #686888 door V300 register
definieer "dikkere vloeistof" eens wat meer precies?
als het echt stroperig is klopt er zeker iets niet..
20-10-2007 15:40 #686889 door V300 register
het bovenste reservoir. (kan volgensmij langena geen 5 liter in) zit een dikkere vloeistof. beetje de de dikte van de motor olie alleen dan doorzichtig. de motor word ook niet heet het wijzertje blijft loopt netjes op tot halverwegen en komt niet over de helft heen.
wel het onderste reservoir, daar zit een mooie heldere blauwe vloeistof in. en zeker 5 liter.
het gene wat mij is twijfel berengt is dat er gewoon niks op de vuldoppen staat.
groetjes.
20-10-2007 17:05 #686890 door V300 register
het bovenste reservoirtje, is het reservoir van je koelsysteem, en als dat zo dik is, dan adviseer ik je direct alles door te spoelen, of je moet een mega olie lekkage in je blok hebben.
en d'r gaat ongeveer iets van 4,5 liter in je koelsysteem, en dat krijg je er alleen in via dat tankje ;)
daarom zei ik dat.
20-10-2007 19:30 #686891 door V300 register
okey, dan zal ik hem eens doorspoelen komende week (herfstvakantie:D)
wat moet ik tog zonder dit forum:halo:
