altijd met choke rijden.
ik zal beginnen met mezelf voor te stellen, ik ben michael ben 21 jaar en heb sinds een paar dagen een hand geschakelde volvo 340 dl in mijn bezit.
nu heb ik gelijk al problemen, het is namenlijk zo dat ik de choke altijd vrijwel helemaal uitgetrokken moet hebben om te rijden. tijdens het rijden kan ik hem wel uit zetten dan loopt hij gewoon nog als een zonnetje, maar moet ik voor het stoplicht wachten. dan valt tie uit als ik de choke niet open heb. heb ik deze wel open dan blijft hij lopen.
nu starte ik hem net nog een keer en toen moest ik met de choke open de gas half ingedrukt houden anders viel hij ook uit.
hoe zou dit kunnen komen?? zou het de afstelling van het stationair toerental zijn?? of is het iets ergers zijn, wat ik niet hoop ik begin me nu zelfs al een beetje opgelicht te voelen door de verkoper.
mvg, michael
waar moet ik dat gaan zoeken. (enigste wat ik kan bij een auto is olie verversen en lucht filter vervangen, voor de rest niks)
De tweede stap is: kijken of de carburateur nog goed vast zit op het inlaatspruitstuk (liever niet met draaiende motor). Aan de onderkant zit hij met een stuk of vier boutjes vast dacht ik, en die willen nog wel eens lostrillen.
twkuiper;38065 schreef : De eerste (simpelste) stap is: motorkap opentrekken met draaiende motor, en zoeken naar een losbungelende slang of een gat in een slang waar een hard zuigend/sissend geluid uit komt
Daarbij kun je letten (bijvoorbeeld) op de zwarte slangen die naar het klepdeksel gaan, naar de rembekrachtiging, of naar de econometer.
het is een handgeschakelde, en je weet niet of die erop zit.
het probleem zal em dus zeer waarschijnlijk zitten in idd valse lucht aanzuigen bij het inlaatspruitstuk, of de carburateur zelf,
wat je kunt doen om dit te testen is de motor te laten draaien, en dan rond het spruitstuk en de carb voet met iets van een spuitbus met brandbare inhoud te gebruiken, iets als remmenreiniger of deo. zodra je dit er rond spuit en de motor gaat sneller lopen of anders lopen is het idd gewoon valse lucht aanzuiging
Het is trouwens ook niet ver van Ronald Romme vandaan (ook een v300-goeroe).
Mocht het nu echt niet gaan lukken kun je misschien 1 van ons even een PB sturen.
Inderdaad riekt het zaakje naar valse lucht. Gewoon een kwestie van het luchtfilter er eens afhalen en je ogen eens goed de kost geven. Ga alle slangentjes eens volgend die van het inlaatspruitstuk of de carburateur afkomen. Kijk inderdaad of deze niet gescheurd zijn of totaal zijn afgescheurd. Probeer ook de carburateur eens te bewegen en kijk of deze niet los staat.
Wees blij dat het al geen vario is, dan is het probleem vaak namelijk al een stuk lastiger
Dutchie;38077 schreef : Niet aanstellen, Conny!
nah ben gewoon een realist
