Grote Beurt
31-05-2007 10:25 #671128 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Grote Beurt
Gisteren er nog even mee bij Jouke geweest. Hij heeft de auto even goed bekeken, en zijn oordeel was dat ie er goed uitzag!:D
Hij vond slechts 1 puntje voor de volgende apk(roest op stukje remleiding) en de voorste keerring moet tzt vervangen worden. Verder helemaal netjes, geen roest op plekken waar het niet hoort, ik ben helemaal blij. Koel- en remvloeistof werden ook goed bevonden, dus nu is ie echt klaar voor de verkoop! Iemand interesse?:p
31-05-2007 11:59 #671143 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Grote Beurt
Aan mijn bevindingen kunnen geen rechten worden ontleend...
31-05-2007 12:10 #671145 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Grote Beurt
Hehe, af en toe wel verstandig zo'n disclaimer! :D
31-05-2007 12:33 #671150 door V300 register
We krijgen idd steeds meer amerikaanse toestanden vandaar...
31-05-2007 21:37 #671204 door Doeke Dobma (GAST)
variomagic;27010 schreef : Aan mijn bevindingen kunnen geen rechten worden ontleend...
Daar heb je helemaal gelijk in, zo heb ik het ook niet bedoeld. Ik weet gewoon zelf weinig van de techniek af, en ik weet niet hoe iets eruit hoort te zien. Als ik dan van iemand, die toch wel veel van techniek weet(dat mag ik wel zeggen toch;)) hoor, dat ie er goed uit ziet, dan stemt mij dat goed. Dat was alles!:D
31-05-2007 22:54 #671206 door Doeke Dobma (GAST)
lucluc;26804 schreef : Doeke, ga je een 360 kopen?
Ik ben ermee bezig. Ik ga morgen bij een GLT kijken... dus morgen meer;)
01-06-2007 13:49 #671240 door V300 register
En, enenenenenenen en?
(Ik nieuwsgierig? nee, hoezo? :D )
01-06-2007 15:38 #671256 door V300 register
haha nieuwschierig? doe nog eens ff een rondje in je smart ;)
  • Alex (GAST)
05-01-2014 20:20 #941030 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Grote Beurt
Heel oud topic al, maar vroeg me eigenlijk af of ik het wel juist had wat een grote beurt nu eigenlijk inhield nu ik er zelf ook aan wil beginnen bij mijn injectie 360.
Dus na wat zoeken kwam ik na hele korte lijstjes, deze extreem lange lijst tegen.
Eentje die ik jullie niet wilde onthouden.
Wat is een Grote beurt??
Bij een grote beurt wordt er nieuwe olie in de auto gedaan en worden alle belangrijke filters van de auto vervangen. Daarnaast worden er meer dan 77 afzonderlijke punten van de auto gecontroleerd. Doordat bij een grote onderhoudsinspectie veelal ook de onderdelen worden gecontroleerd die bij een APK keuring dienen te worden ge?nspecteerd wordt dit vaak veelal gelijktijdig uitgevoerd.?
Waarom is dit belangrijk?
De grote beurt met het vervangen van alle filters zorgt ervoor dat alle onderdelen van de auto beter blijven werken. Verder wordt de auto volledig gecontroleerd zodat u zeker weet dat u veilig en zorgeloos kunt blijven rijden.?Onderstaande tabel toont de exacte werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens de grote beurt.?
In de auto:
1????Instrumentenpaneel verlichting. Controleren werking.?
2????Claxon. Controleren werking.?
3????Airbag *. Controleren.?
4????Pedaalrubbers. Controleren op slijtage.?
5????Kachelventilator verwarming. Controleren werking.
6 ?Veiligheidsgordels. Controleren.?
7????Vrije slag koppelingspedaal. Controleren, afstellen.
8 ???Stoelbevestiging. Controleren bevestigingspunten.
9 ???Speling stuurinrichting (stuurwiel). Controleren.
10??Service interval melder *. Resetten, instellen.Om de auto?
11?????Verlichting voor. Controleren werking.?
12?????Verlichting achter met reflectoren. Controleren werking, controleren op breuk.?
13?????Buitenspiegel links/rechts. Controleren op breuk.
14?????Ruitensproeiers. Controleren werking, afstellen.?
15?????Ruitenwissers. Controleren op slijtage.?
16?????Deurscharnieren links/rechts. Smeren, controleren speling op pen.
17?????Sluiting deur. Controleren.?
18?????Carrosserie. Controleren op beschadigingen.?
19?????Bumpers. Controleren op beschadigingen.
20?????Ruiten. Controleren op breuk.?Onder de motorkap?
21?????Controlelamp niveau remvloeistof. Controleren werking.
22?????Remvloeistof niveau. Controleren niveau en vloeistofstaat.?
23?????Koelvloeistof niveau. Controleren niveau en vloeistofstaat.
24?????Vriespunt koelvloeistof. Controleren.?
25?????Stuurbekrachtigingsolie niveau *. Controleren.?
26?????V-riemen. Controleren op slijtage.?
27?????Brandstofslangen. Controleren op lekkage en bevestiging.?
28?????Radiateur, koelslangen. Controleren op lekkage.?
29?????Verdeelkap*. Controleren op doorslag, vocht en scheuren.?
30?????Bougiekabels*. Controleren.
31?????Motor. Controleren op lekkage.?
32?????Accu. Controleren zuurgraad, corrosie en bevestiging.?
33?????Motorsteunen. Controleren bevestiging.?
34?????Gaskabel. Controleren gangbaarheid en afstelling.?
35?????Carterventilatie. Controleren werking.?
36?????Ontstekingstijdstip*. Controleren.?
37?????Stationair toerental. Controleren.?Auto half hoog?
38?????Bandenspanning. Bijvullen, controleren.?
39?????Reserveband. Bijvullen, controleren.
40?????Bandprofiel links voor. Controleren.?
41?????Bandprofiel rechts voor. Controleren.?
42?????Bandprofiel links achter. Controleren.?
43?????Bandprofiel rechts achter. Controleren.?
44?????Aandrijfas hoezen. Controleren op beschadigingen.
45?????Fuseekogels. Controleren speling en gangbaarheid.?
46?????Stuurkogels. Controleren gangbaarheid en speling.?
47?????Stuurhuishoezen. Controleren op beschadigingen.?
48?????Stuurhuis. Controleren speling.?
49?????Schokdempers voor. Controleren op lekkage en slijtage.?
50?????Veren voor. Controleren op breuk.?
51?????Schokdempers achter. Controleren op lekkage en slijtage.
?52?????Veren achter. Controleren op breuk.?
53?????Schijfdikte remmen voor. Controleren op slijtage.?
54?????Blokdikte remmen voor. Controleren op slijtage.?
55?????Schijfdikte remmen achter. Controleren op slijtage.?
56?????Blokdikte remmen achter. Controleren op slijtage.
.58?????Remslangen en leidingen. Controleren?
59?????Handrem. Controleren op gangbaarheid en afstelling?Onder de auto?
59?????Ophangpunten uitlaatsysteem. Controleren montage materiaal.?
60?????Uitlaatsysteem. Controleren op lekkage.?
61?????Versnellingsbakolie. Controleren niveau.?
62?????Olielekkage versnellingsbak. Controleren afdichting.?
63?????Schakelmechanisme. Controleren werking.?
64?????Stabilisatorstang. Controleren rubbers.?
65?????Draagarmrubbers voor/achter. Controleren rubbers en speling.
?66?????Cardanolie*. Controleren niveau.?
67?????Benzinetank. Controleren op lekkage.
68?????Benzineslangen. Controleren op lekkage.
69?????Wagenbodem. Controleren.?Onderhoudsgegevens?
70?????Distributieriem. Interval controle.?
71?????Brandstoffilter. Vervangen.
72?????Luchtfilter. Vervangen.?
73?????Oliefilter. Vervangen.?
74?????Motorolie. Verversen.?
75?????Interieurfilter. Controleren.?
76?????Bougies*. Vervangen.?
77?????Remvloeistof .Controleren .
* indien van toepassing.
Waaaat een lijst!
Gebeurt dit in het echt ook nog wel, zoals bijvoorbeeld die snel-weg stations als Kwikfit?
07-01-2014 12:20 #941066 door V300 register
Volgens mij verschilt een 'grote beurt' per garage.
En natuurlijk kun je het grootste deel van die lijst zelf ook na lopen :)
