Radiateur Vervangen
03-05-2007 12:44 #665522
Beantwoord door V300 register in topic Radiateur Vervangen
Hallo Volvo rijders,
Ik ben mijn radiateur aan het vervangen. En ik kom er achter dat mijn ophangpunten onderaan zijn doorgerot. Dus de draagbalk aan de onderkant. De radiateur was vrij eenvoudig te demonteren.
Zie foto's. Foto's zijn genomen met telefoon. Dus niet superkwaliteit
Volgens mij kan ik dit het beste fixen door er nieuwe plaatjes in te lassen. De rubbers van de onderkant ophanging zijn nog goed, maar de montage stukjes zijn ook helemaal verrot.
Kan iemand mij helpen om dit te fixen? Ik heb zelf geen lasapparaat. En ook geen slijptol om het netjes uit te snijden.
Of wat zijn jullie oplossingen?
Ik woon zelf in Sassenheim, vlak bij Leiden.
Groeten Noe
Groeten Noe
04-05-2007 00:26 #665599
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Radiateur Vervangen
Om flauw te zijn zou ik zeggen: uitslijpen en een grote radiator er in bouwen....
Dit is een balk die doorgeroest is. Dat betekend meestal dat de plaats van roest veel groter is dan nu zichtbaar. Het is niet een klusje van simpel een plaatje. Op deze plaats moet met grote aandacht gewerkt worden. Immers een radiateur met er goed inpassen en mag zeker niet onder spanning staan of te loss gemonteerd worden.
Ik kan deze klus voor je klaren. Dit kan over enkele weken al.
04-05-2007 10:13 #665613
Moet de hele voorbalk dan worden vervangen?
En wat zal het allemaal gaan kosten?
Grt Noe
Grt Noe
04-05-2007 14:18 #665624
deze plek staat wel bekend om roestgevoeligheid omdat er water bovenop blijft staan. je kunt het meestal wel redden met een eenvoudig stukje platte reparatieplaat.
04-05-2007 18:10 #665645
waarom zitten we dit onderwerp eigenlijk in twee forumtopics te bespreken ?! :confused:
04-05-2007 23:54 #665656
beetje suf inderdaad. dubbelposten is NIET handig!
05-05-2007 10:27 #665664
Ik heb ook een keer een radiateur vervangen, vond het niet eens zo moeilijk. Een waterpomp, lijkt mij persoonlijk vele malen moeilijker, maar wellicht is dat alleen maar het idee...
Maar ik had wel wat roest, maar niet zo veel, dan kun je hem niet terugplaatsen zonder er een plaatje achter te schroeven of te lassen...
05-05-2007 11:49 #665666
Dat ben ik nu aan het doen.
Ik heb plaatjes vliegtuigaluminium en die maak ik er overheen. Nieuwe profieltjes aan het maken voor de ophangrubbers etc. Dus ben best aan het klussen...
05-05-2007 12:14 #668305
Je kan beter bij ??n topic blijven, nu wordt alles dubbelgepost, en dat heeft ?rrug weinig zin.
05-05-2007 13:16 #668307
jep snap ik sorry. Dan stoppen we hier en gaan op het andere topic door.
