Radiateur Vervangen
Erik;23481 schreef : Je moet zelfs overwegen om gelijk airco in te bouwen, maar daarvoor heb je een andere radiateur nodig. Wat ook kan is een ijsblokjesautomaat inbouwen of een extra koelvak voorin de auto voor ijsjes of blikjes etc. Mogelijkheden genoeg...
Succes
het lijkt wel of het warme weer sommige mensen parten speelt...
wat een gek zeg !! :cool:
- Robbert Jan Veraa
Ik heb net een goede radiateur van de sloop op de kop getikt voor ?35,--
Niet slecht toch? Ziet er nog zeer goed uit. Een paar lammellen zijn een beetje verbogen maar dat is dan ook alles.
Ik ga proberen deze week de radiateur te vervangen...
Moet nog even een lage bak hebben die ik zo onder de auto kan schuiven. Dan hoef ik de auto niet helemaal op krikken te zetten. Dat is best lasig omdat je een krik hebt en op hetzelfde steunpunt de 3 poots steunen moet plaatsen. Als je ze te ver naar het midden zet, gaat het geheel buigen...
Dus van de week weer een best klussie te doen. Ik keek vandaag nog hoe de oude radiateur er uitziet, maar daar loopt volgens mij een klein straaltje overheen. Hij lekt ergens. Dus zit er een grote vochtige plek op.
grt Noe
Voor het systeem aftappen is het idd wel handig om de auto op te krikken of met voor- en achterband op de stoep.
als je dat nodig acht.
en dan gelijk de tuinslang door het hele systeem halen, en dan moet alles het toch weer behoorlijk mooi gaan doen hoor
Geen idee wat er van waar is of wat precies verder de voor- en nadelen zijn, maar ik wilde het toch even melden. Misschien dat iemand zoiets wel eens heeft gehoord? :confused:
Je zou zeg maar lekjes die zichzelf gedicht hebben, zo kunnen open spoelen (theoretisch...). Maar dat dat vanwege hard water zou zijn... kweenie, vind ik wat ver gezocht.
Als je je systeem schoon spoelt en daarna weer netjes met koelvloeistof en volgens de voorschriften bijvult zou de hardheid van het water waarmee je hebt gespoelt geen donder mogen uitmaken.
maar als je de motor koud hebt, en dan goed doorspoeld dan moet je alles eruit krijgen hoor. die kleine restanten water komen bij die 4,5 liter koelvloeistof in, en doen geen kwaad.
grt Noe
