Radiateur Vervangen
Mijn radiateur ziet er niet al te best meer uit. En zal over een tijdje waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Is dit een lastig klusje? Hoe krijg je zo'n ding er makkelijk uit.
Ik heb een 340 1.4
Grt Noe
Kan ik bijna slapende doen. Ik heb overigens wel een 2e hands radiateur staan. Je mag hem ook bij mijn werkplaats vervangen. Ik ben er a.s. zondag bijvoorbeeld: 0630826391 (5445 PD 12)
maar als je nou gewoon dat haynes ding opent, staat t ook mooi in
Nodig materiaal: slangenklemmen van juiste maat en witte Vasaline.
De plastic overkapping die er boven zit en voorfrontje er af.
Onderste grote slang aan radiator los zodat het water uit kan.
Daarna alle verdere slangen aan radiator plus stekkertje los.
Twee beugels aan de bovenkant van de radia houden de radia vast, naar beneden gedrukt. Het is wat zoeken naar de boutjes en vanaf welke kant ze het best benaderbaar zijn. Dopsleutel met verlengstukje. Je hoeft ze niet helemaal los te halen. Dan wip je aan de voorkant de radia naar boven toe naar voren toe er uit.
Heel belangrijk bij inzetten: Doe Vasaline aan de pijpjes, binnenkant slangen en buitekant slangen waar slangenklem over zit. Voorkomt weken van geklooi!
En dat staat niet in de boeken.
Frans;23407 schreef : Dat is toch geen antwoord!
Nodig materiaal: slangenklemmen juiste maat en witte Vasaline.
Onderste grote slang aan radiator los zodat het water er uit kan.
Daarna alle verdere slangen aan radiator plus stekkertje.
Twee beugels aan de bovenkant van de radia houden de radia vast, naar beneden gedrukt. Het is wat zoeken naar de boutjes en vanaf welke kant ze het best benaderbaar zijn. Je hoeft ze niet helemaal los te halen. Dan wip je aan de voorkant de radia naar boven toe naar voren toe er uit.
oke dat zat er idd in frans, je hebt 100 % gelijk
alleen vaseline? ik zou pakkingsrubber pakken, dat zet een beetje uit, en in het begin glijd alles soepel en makkelijk, en daarna sluit het 100 %, zo heb ik mijn waterpomp mooi dicht gekregen
Succes
