Kleppen stellen
17-03-2006 23:12 #640579 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kleppen stellen
Ja, maar het is ook een kwestie van willen... Wil een volvodealer er nog wel tijd in steken... Hij kan ook denken ga met de oude bak maar naar iemand anders succes veder...Sommige wel, sommige zitten niet op die autoos te wachten. Ja, ict specialisten... Voor het uitlezen vragen ze alleen al een x bedrag en dan hebben ze nog niks gedaan. Net als bij de volkswagen dealer hier. Hij geeft geen fout code, dus er is niks aan de hand. 2 dagen na de rand stond i weer stil... Ja maar hij geeft geen fout code dus er is niks, 4 dagen na de rand weer stil... Ja maar hij zegt niks. Ja kun je het dan niet gaan zoeken ofzo, nee maar als hij zegt dat er niks is zal er wel iets los zitten of.... JA KIJK DAN WAT ER IS... Echt om gek van te worden. Hij geeft geen foutcode dus er is niks..
Ook leuk als je je accu moet verwisselen, dat duurt 10 min+ 1 uur alles op nieuw inlezen...
By the way nog steeds geen antwoord gekregen wanneer een 1400 blok zin kleppen bijgesteld moeten worden. Dus om de hoeveel km...
17-03-2006 23:18 #640580 door V300 register
ik haal er zelf om de keer olie verversen de voelermaten even doorheen.. dat is zo'n 10.000 km.
het mag ook langer, ze zijn er niet echt gevoelig voor. meestal wordt de speling alleen maar groter, zodat ie wat harder gaat tikken en iets minder goed trekt. in principe kun je er ook 30.000 km mee wachten dus.
voor de goede gang van zaken zou ik het wel minimaal 1x per jaar meepakken, dus onderdeel van de grote jaarlijkse beurt maken.
18-03-2006 15:26 #640581 door V300 register
Jos,
Alsje een accu vervangt van een wagen met computer is het handig als je even een 12 volt accu (van accuboor ofzo) over de klemmen hangt voor je de oude vervangt voor een nieuwe.
Op die manier heb je nergens last van.
groeten,wim
20-03-2006 16:32 #640582 door V300 register
Volgens vraagbaak om de 10.000 km
21-03-2006 22:27 #640583 door V300 register
er wordt zelfs beweerd dat de 2 liter motoren nooit gesteld hoeven te worden, mits ze niet op gas rijden.
Mijn 360 GLT houdt het al 308.000 km vol, en de laatste 145.000 km zijn ze zeker niet gesteld.
Wel heb ik meerdere keren na een lange vakantierit met caravcan, de dag erna enkele sekonden last gehad van reutelende kleppen. Echter niet schrikbarend.
22-06-2007 20:41 #673166 door V300 register
Ik heb vandaag kleppen gesteld... WAT een verschil!!! Het motortje maakte eerst ontzettende herrie vergeleken met nu. WAT een rust :no_comment:
Het kleppen stellen zelf stelt ook niks voor, het is alleen even een kwestie van een klein beetje geduld en hele pijnlijke knieholten. Da's alles :D
Conclusie: Ik kan het iedereen aanraden! Ik dacht eerst dat kleppen stellen een beetje onzin is, maar ik ben helemaal op die gedachte teruggekomen :yeah:
22-06-2007 21:36 #673168 door V300 register
zeker weten harry? en hoe lang was je er dan mee bezig, jij als ervaren monteur ;)
22-06-2007 22:40 #673173 door V300 register
Hallo iedereen!
Leuke discussie dit...
Ik heb zelf nu 2x mijn kleppen gesteld van mijn 1400. En ik ben er binnen een half uur mee klaar. ligt er een beetje aan hoeveel gevoel je er voor hebt.
Korte cursus:
Zorg er voor dat je met koude motor je kleppen stelt!
Benodigdheden:
- Voelermaatjes,
- sleuteltje 8, 10 en 13 voor het losmaken van luchtfilterhuis en kleppendeksel
-sleuteltje 10 voor het losdraaien van je kleptuimelaar en nog een sleuteltje geloof 8 voor het tegenhouden van de klepsteel.
- Nieuwe klepdekselpakking
Stappen in het kort
- haal het luchtfilterhuis los van de carb.
- schroef het kleppendeksel los
- Nu zie je alle kleptuimelaars zitten.
- Draai op de krukas volgens je werkplaatshandboek de uitlaatklep van de eerste cilinder helemaal open. En stel de cilinders aangegeven in je werkplaatshandboek
-De speling moet je tussen de tuimelaar en de klep meten. Dit doe je met behulp van de voelermaatjes. Ze moeten er tussendoor schuren. Dus niet te strak! De juiste dikte van het voelermaatje moet je er goed door kunnen halen.
-Als ze te ruim staan kun je ze stellen door de schroef op de kleptuimelaar (sleutel 10) los te draaien. Bovenop is het rechthoekig. Dit moet je tegenhouden met sleutel (geloof 8 of 7). Door de rechthoek te draaien naar rechts stel je de klep strakker. Mijn ervaring is niet meer als een kwartslag. dat is meestal al voldoende.
- Volg je werkplaatshandboek en stel alles met de juiste speling af.
Succes!
Jos, Ik snap niet wat voor tijden ze rekenen voor het kleppen stellen en een koppeling te vervangen. Bij een 300 serie is het zeer makkelijk om een koppeling te vervangen. Ik denk dat het met de juiste middelen wel in een half uur tot een uur is gebeurd. Het is immers het koppelingshuis los schroeven en de aandrijfas los koppelen en de hele aandrijf unit kantelen. En er een nieuwe koppeling in schroeven.
En idd het is veel computergeneuzel tegenwoordig. Dus zwaai maar naar die klanten die langs de weg staan met hun computerproblemen :)
Groete No?
22-06-2007 23:07 #673178 door V300 register
KonradW;29143 schreef : zeker weten harry? en hoe lang was je er dan mee bezig, jij als ervaren monteur ;)
Monteur... mwah, ervaren..... n??h :D
Iets van een half uurtje, ik weet het niet precies omdat ik ondertussen ook het bovendeksel van de carb heb vervangen.
Kleppen stellen kan ook met warme motor, ik geloof dat je dan 0,5 extra moet rekenen.
23-06-2007 08:27 #673185 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Kleppen stellen
noot20;29148 schreef : Hallo iedereen!
Korte cursus:
Benodigdheden:
- Voelermaatjes,
Stappen in het kort
Voor de uitgebreidere cursus: Check de Wiki...
