Knipperlicht doet het niet.
- Laurens Post
15-03-2009 13:29 #762366
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Knipperlicht doet het niet.
De massastrip kan ook vrij geoxideerd zijn. Deze kun je licht opschuren en misschien doet het lampje het dan wel
15-03-2009 14:12 #762370
Beantwoord door V300 register in topic Knipperlicht doet het niet.
Oke, bedankt voor de snelle reacties! Ik zal even kijken of ik het lampje kan vervangen en mocht het niet lukken dan laat ik het hier wel weer weten
15-03-2009 14:46 #762372
Het lampje was nog prima, maar na elpee's advies te hebben opgevolgd werkt het weer uitstekend! Hoera!
- Laurens Post
15-03-2009 16:04 #762377
door Laurens Post
Dat is leuk om te horen, als je vaker problemen hebt met de verlichting achter kijk dan eens naar de massastrip.
15-03-2009 19:45 #762408
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Knipperlicht doet het niet.
de idioot die die massastrip verzonnen heeft...
:humor:
:humor:
15-03-2009 22:12 #762439
Beantwoord door 16673-dummy in topic Knipperlicht doet het niet.
Wat me opvalt is dat als het knipperlicht op het voorscherm kapot is, de frequentie niet omhoog schiet, in tegenstelling tot als er een "groot" knipperlicht stuk is.
15-03-2009 22:20 #762445
klopt gedeeltelijk,
het knipperlicht in het voorscherm(mk1/2)/voorbumper(mk3) is 5 watt, en de knipperlichten voor en achter zijn 25 watt. een groot verschil voor een clignoteurrelais:)
de knipperfrequentie zal alsnog sneller zijn, maar niet zo'n groot verschil als wanneer er een "groot" knipperlicht uitvalt.
16-03-2009 00:17 #762472
dat verschil zie je bijna niet idd.
16-03-2009 12:15 #762510
Door een slecht contact had ik met de eerste 343 een continu wisselende frequentie. Linksachter had nauwelijks massa en knipperde dus tijdens het knipperen.
Overigens was dat algehele kermisverlichting aan de achterkant.
