Knipperlicht doet het niet.
Stefan;89854 schreef : Dat heb ik laatst gehad. Er bleek een lampje stuk te zijn. Uiteindelijk heb ik alle lampjes moeten vervangen om de storing te verhelpen.
De HR had hier ook opvallend vaak last van, maar repareerde zichzelf altijd. Dan was 't na ??n bocht weer over;D
@ Frans; dat moet ik bij de DLS ook eens doen. In z'n achteruit flikkeren de lampen enorm, alsof de schakelaar bij de pook niet goed contact maakt.
Dat was ook echt de laatste mogelijkheid aangezien ik voor de rest zo'n beetje alles eruit gesloopt had, wat me wel een leuk kijkje heeft opgeleverd in wat er allemaal aan elektronica in zit.
Maar dit was wel mijn eerste eigen reparatie, en dit zie ik dan ook als een stap in de goede richting
Iemand trouwens enig idee waar dat voor is? Een knopje met het teken van een vierkantje met een zwart en wit vlak die zich diagonaal scheiden.
Dan blijft de motor relatief hoog in de toeren waardoor je in de bergen op de motor kunt afremmen.
Edit: of je kunt het bij het stoplicht gebruiken als een soort van 'Turbo Boost'
Wanneer ik richting naar links aangeef gaat hij veel sneller dan normaal knipperen, zowel in het display als het lampje aan de voorkant. Het knipperlicht achter doet het niet. Richting naar rechts aangeven is echter helemaal normaal.
Weet iemand hoe dit komt? Probleem met de lamp zelf?
