Het grote CarAudio topic
Dan past-ie toch prima bij m'n JBL speakers..? :Ssetsunakaede;230152 schreef : Sony maakte/maakt versterkers die "in het wereldje" toch wat gemeden worden. Ze zijn niet slecht, maar ook niet t?p. Een beetje JBL / Caliber kaliber.
Ik snap je punt wel hoor. Sta er ook van te kijken dat je nog goedkopere 4-kanaals versterkers had gevonden :y: Waarvoor dank.
Eerst maar eens kijken hoe het geluid bevalt met alleen betere speakers. Mocht het niet bevallen kan een versterker altijd nog
Vooralsnog rijd ik korte stukjes... Tegen de tijd dat m'n BT geconnect is, zet ik de motor alweer uit... :humor:
In het verleden heb ik meerdere autoradio?s en speakers op eenzelfde manier aangelegd en dat heeft altijd een prima resultaat gehad. Wat kan ik verkeerd gedaan hebben? Ik dacht aan het verkeerde polariteit bij 1 speaker. Maar zijn er nog andere opties? Misschien zie ik iets over het hoofd.
Symptomen zijn: volume op 45 is te weinig om muziek op de snelweg te horen. De schaal gaat echter tot 50. In mijn 360 heb ik het volume op z?n hardst op 22 staan. Ongeveer dezelfde radio, maar iets ouder.
Mensen oren zijn sowieso behoorlijk ongevoelig voor lage tonen.
Hebben de luidsprekers die je gebruikt wel een nominale impedantie van 4 Ohm?
Huis, tuin en keuken luidsprekers hebben een nominale impedantie van doorgaans 8 Ohm en zodoende moeten hierin meer vermogen 'gepompt' worden voor dezelfde geluidsdruk.
- Floris Schropp
Makkelijkst - als de draadkleuren niet logisch zijn - om te controleren is de radio afkoppelen en even met een batterij kijken of de conus bij alle speakers dezelfde kant op beweegt.
Ik dacht ook altijd dat de polariteit van de luidsprekers weinig uitmaakte, zolang ze maar in fase speelden?
Verder treedt fase verschuiving ook op in passieve wissel filters welke er voor zorgen dat kort gezegd in bijvoorbeeld een tweeweg systeem de lagere frequenties weergegeven worden door de woofer en de en de hogere frequenties door de tweeter.
Met een multimeter kan je in ieder geval nagaan of het + signaal op draadkleur X ook werkelijk als + op de luidsprekerdraadkleur Y eindigt. (dmv het zogenaamde "doorpiepen")
Wel, dat bedoel ik met dat ze in fase moeten spelen. Dat de plus en min consistent moeten aangesloten worden. Ik denk dat het niet veel uitmaakt of je nu de plus van de luidspreker op de plus van de versterker aansluit of omgekeerd, zolang het maar hetzelfde zit op alle luidsprekers van het systeem.
Ik doelde niet op de faseverschuiving tussen stroom en spanning tengevolge van LC filters, want ook dat maakt hier niet uit.
