Het grote CarAudio topic
door te delen door 2,54 kun je van de door Wouter opgegeven maat in centimeters de inchmaat bepalen.
m.a.w. de schroefafstand in de lengte is al krap aan 4 inch. het lijkt me dat de kleinste maat die je noemt al te groot is voor de standaard gaten.
www.rondevries.nl/index.php?page=product...groep=9&subgroep=129
- Jeroen van Bodegom
- Mark Smeets
- Moderator
FYI, vandaag het bedoelde gat (zwarte dop) gevonden bij mijn wagen (MY86).Vermilion;120824 schreef : Dan zal ik nog eens zoeken, maar dan vrees ik haast dat dat gat er alleen zit bij nieuwere modellen.
Dus vandaf dat model zit ie er zeker, oudere jaren geen idee.
die heeft dat gat nog niet, dus ik denk dat je mag boren:+
als je dat beugeltje waar de motorkap in valt aanhoud, daar de boutjes van in rechte lijn omlaag trekt en vervolgens vanaf het hart van het onderste boutje 5cm lager gaat zitten; dan zit je in een veilige zone waar je zonder problemen de auto in kan boren. wel opletten; zodra je doorboort maak je van je isolatiemateriaal waarschijnlijk een wokkel, dat moet je eerst even vanaf de binnenkant verwijderen.
www.technigro.nl/rubber_doorvoertulen_type_da.html
daar kun je een tule kopen; ik zou voor zoiets gaan: www.technigro.nl/waterdichte_rubberdoorvoertulen.html
Bedankt voor die link
edit: de 10-14mm dingen kunnen alleen per 100, de kabel is zo'n 6mm dik, dus die 1e moet ook passen denk ik
