dashboardverlichting - 2
13-12-2008 12:09 #743745
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic dashboardverlichting - 2
stekkers aan inspectie onderworpen, blauw rode draad voor de dashverlichting is in goede staat, hier extern een directe voeding op zetten helpt ook niet, maar moet nog proberen om de lampjes uit te wisselen.
de kachelblower deed het ook niet, ik heb het mezelf makkelijk gemaakt en ben gelijk naar de laatste stekker gegaan, die bij de motor. ik krijg hier netjes 12v spanning dus de oorzaak zit simpelweg in de motor zelf, het hele kachelhuis ruk ik er nu gelijk uit en hopelijk valt er nog wat te fixen voordat ik naar hengelo ga..
13-12-2008 14:37 #743755
motor uit elkaar gehaald, koolborstels mogen nog even maar zijn niet meer in nieuwstaat. motortje los op 12v gehangen en die doet het weer, hang hem aan het stekkertje van 't kachelhuis en joepiejee, hij doet het niet. conclusie, kachelweerstand is ook kaduuk.
waarom krijg ik altijd in kloteweer probleempjes met m'n auto:snif:
13-12-2008 20:15 #743787
Omdat bij mij bij stortregen de ruitenwissers plots stoppen en het dan prompt droog wordt:D
Beantwoord door 16673-dummy in topic dashboardverlichting - 2
30-12-2008 22:23 #745974
wat me van de week opviel, stadslicht doet het ook niet!
echt als het wat warmer was dan had ik het allang opgeslost!! ik twijfel nu aan de werking van een relais oid.. maar met dit weer heb ik geen zin om in de kou te gaan sleutelen
12-10-2009 08:46 #801861
Beantwoord door V300 register in topic dashboardverlichting - 2
Anjo, zijn de problemen opgelost en weet je nog hoe? Vanochtend deed de verlichting van de klokkenwinkel het ook niet. Pas na 15 km ging alles spontaan weer aan. Ik ben laatst wel bezig geweest met nieuwe speakers voor te plaatsen, dus heb de plaat onder het dashboard wel los gehad. Ik vond het toen al vochtig daar.... Rest van de lampjes werkte wel, choke, licht, handrem, etc.
12-10-2009 20:47 #801934
bij mij ging 't uit en bleef het uit; heb toen de zekeringenkast vervangen en 't was opgelost
ik denk dat 1 van de 2 stekkers van de klokkenwinkel loszit; tenminste als de lampjes van de lichtschakelaar, kachel etc nog branden
12-10-2009 20:55 #801937
Dank voor je antwoord. Nu doet ie het weer, maar ik ga toch even wat stekkers nalopen, uiteraard.
