dashboardverlichting - 2
29-05-2008 20:48 #627522 door V300 register
dashboardverlichting - 2 is gemaakt door V300 register
Om nog even op een oud en nog niet opgelost probleem terug te komen.
Het dashboardverlichting verhaaltje. Alles wat is besproken in nagekeken.
Even meedenken voor wie wil.
Zie hier het dasboardverlichting-knopje. Dit knopje op zich geeft licht dus er loopt stroom naar toe.
Welke draad geeft stroom? Dat zal vast de bruine zijn.
Er is heel wat te zien achter dit knopje en ik heb al iets gesoldeerd wat los zat. Dat hielp niet.
Nu wil ik dus met de stroomtoevoer gaan kijken of ik de verlichting aankrijg door te contacten met een van de andere draden. Geeft hij licht dan zet ik daar een andere, eenvoudige aan en uit schakelaar, op. Ik heb nog een eenvoudiger bermschakelaartje liggen.
http://forum.volvo300club.nl/attachment.php?attachmentid=689&stc=1&d=1212086826
Bijlagen:
29-05-2008 20:52 #712353 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic dashboardverlichting - 2
't Lampje is niet stuk? :)
29-05-2008 22:25 #712376 door V300 register
Harry, ik ben wat langzaam met deze reperatie. Eind 2007 maakte ik het al bespreekbaar. Een nooit opgelost probleem binnen de historie van de club.
Zo'n beetje alle mogelijkheden al gedaan. Het lampje of te wel de meerdere lampjes die het licht geven achter het dashboard zijn goed.
Er kwam hier een twee jaar geleden een Volvo 360 liefhebber langs, geen lid, die hetzelfde had. Ook hij kwam er niet achter.
Maar, is mijn ingeving met dit knopje een mogelijkheid om het voor elkaar te krijgen?
  • Erick Janssen (GAST)
29-05-2008 23:09 #712389 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic dashboardverlichting - 2
Normaal is een bruine draad de massa
30-05-2008 19:36 #712443 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic dashboardverlichting - 2
Die bruine draad is volgens mij ook de massa, en de andere twee draden zijn de plus en de min. Als dat knopje licht geeft krijgt hij dus stroom.
Misschien zit er in een van de andere aansluitingen een draadbreuk? Of zitten die niet goed aangesloten ofzo?
31-05-2008 00:12 #712465 door V300 register
de min? dat is nieuw in auto-elektronica :)
gewoon de 1+1+1+1=4 methode, m?t een multimeter. anders kom je er n??it aan uit.
31-05-2008 01:09 #712470 door Erick Janssen (GAST)
volvofiel;57361 schreef : Die bruine draad is volgens mij ook de massa, en de andere twee draden zijn de plus en de min. Als dat knopje licht geeft krijgt hij dus stroom.
:S Massa = min :p
31-05-2008 12:29 #712472 door V300 register
??????? Dit snap ik niet.
31-05-2008 16:44 #712489 door V300 register
Meten = weten, Frans ;)
31-05-2008 17:07 #712492 door 16673-dummy
2 Fast 4 U;57389 schreef : :S Massa = min :p
:woops:
