Daylight running lights / zweedse verlichting / 'altijd-aan-koplampen'
03-12-2005 12:48 #624293
Daylight running lights / zweedse verlichting / 'altijd-aan-koplampen' is gemaakt door V300 register
de jongste 340's hebben dit soms, en de export uitvoeringen naar Zweden hebben het standaard.
(daarom heet het ook wel zweedse verlichting)
'daylight running' verlichting.
contact aan = dimlicht aan, ook in stand 0.
wat ik hiervan weet;
-voeding komt via groene draad vanaf de zekeringkast
-is te omzeilen door de lichtschakelaar tussen 0 en 1 in te zetten.
vragen hierover:
- welke aansluiting/hoe in de zekeringkast?
- welke aansluiting vd lichtschakelaar/zit die er altijd wel op?
- ook op oudere types mogelijk?
vragen hierover:
03-12-2005 14:06 #640406
Beantwoord door V300 register in topic Daylight running lights / zweedse verlichting / 'altijd-aan-koplampen'
Wouter...!!! Jij, deel van de technische commissie!!!
Staat het niet in een van de werkplaatshandboeken?
bijvoorbeeld deze:
groep 30-38 - Elektrisch systeem (1976-1991).pdf
[edit] het is Elektrisch Systeem Beschrijving(1985-).pdf
pagina 30-33 ofzo: dagrijlichten
zekering 1 en 2
aansluiting 7 op de schakelaar
bijvoorbeeld deze:
zekering 1 en 2
- Thomas de Wit (GAST)
03-12-2005 15:36 #640407
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Daylight running lights / zweedse verlichting / 'altijd-aan-koplampen'
Ik had het op mijn 340 uit 1990 wel. Alle andere hadden het niet. Ik doe nu ook altijd mijn licht aan, dag en nacht. Het lijkt me wel handig als het dimlicht weer via het contact gaat.
04-12-2005 11:12 #640408
zekering 1 en 2
dus; de vraag is nu: wie trekt die draad even en maakt wat foto's van de plek waar je m in kunt pluggen ....
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
06-12-2005 15:28 #640409
06-12-2005 15:36 #640410
al wat er bekend is staat in dit topic. volgens diede heb je niet meer info nodig...
01-08-2008 17:00 #721627
Sorry dat ik dit oude topic kick, maar ik heb troubleshootergewijs een aanvulling op bovenstaande informatie ![:) :)]()
Wat er staat klopt, en wordt ook ondersteund door de schema's in het ledenmenu. Er moet een grijze draad lopen van de zekeringenkast (middelste meervoudige stekker, nr E66) naar aansluiting 7 van de lichtschakelaar.
Bij mij bleek die draad er al te liggen, keurig in de kabelboom en aan beide kanten netjes aangesloten. Mijn verbazing was dus vrij groot, want ik heb echt geen daytime driving lights :S Dus ik met mijn multimeter aan de slag. Hele circuit doorgemeten, alles leek te kloppen.
Wat blijkt nou: mijn lichtschakelaar mist een paar aansluitingen (zie foto). Dan kun je draden leggen wat je wilt, maar dan schakelt ie alle goede bedoelingen in standje 0 zo een zwart gat in. Ik ga morgen dus maar eens eventjes op zoek naar een andere lichtschakelaar uit een sloper, kijken of ik daar zo'n lullig stekkertje uit kan toveren of iets kan combineren, whatever![:) :)]()
Het gaat om de rechter aansluiting (nr 7), sorry voor de misfocus van m'n gsm![:D :D]()
- Jeroen van Bodegom
01-08-2008 17:28 #721629
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Daylight running lights / zweedse verlichting / 'altijd-aan-koplampen'
Netjes hoor, die straatstenen staan er echt haarscherp op! :humor:twkuiper;64382 schreef : sorry voor de misfocus van m'n gsm
01-08-2008 20:02 #721636
met leuke extra info mag je altijd oude topics opnieuw aanzwengelen. Daarom ben ik er ook geen fan van om discussies te sluiten als de topicstarter zn vraag beantwoord heeft gehad.
- Frank de Boer
02-08-2008 08:06 #721661
door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Daylight running lights / zweedse verlichting / 'altijd-aan-koplampen'
Ik weet niet of dit ook bij deze auto dan is.
Maar een vriend van mij heeft een 460 waar dus ook dagrijlichten op zitten. Erg makkelijk, behalve als je het grote licht aan wilt zetten. Dan moet je gewoon je lichtschakelaar naar stand 2 zetten voordat ze pas blijven branden.
