Versterker aansluiten
15-05-2007 16:24 #669398 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Versterker aansluiten
ghehe ook iets leuks. ik zei laatst ergens van, die aftap dingetjes te willen gaan gebruiken om dingen aan te sluiten, dat jeroen en wouter nogal zoiets hadden van neeeen :p
alleen maar solderen.
ik heb een originele inbouwhandleiding voor centrale portiervergrendeling... en wat gebruiken ze daar in......? juist ;)
15-05-2007 16:26 #669399 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Versterker aansluiten
Inderdaad, er is zat goed spul in 10cm.
Deze jongens zijn ideaal voor de voorportieren van een 300:
Xetec Vector V4cx 80W RMS(!), die krijg je echt niet overstuurd met een gewone radio met ingebouwde versterker! Wel even je deuren incl. deurpanelen verzwaren en "dood" maken met MDF en loodbitumen.
Xetec Vector V69CX 120W RMS voor in de hoedenplank en knallen maar! :eek:
15-05-2007 16:27 #669400 door Jeroen van Bodegom
KonradW;25148 schreef : ik heb een originele inbouwhandleiding voor centrale portiervergrendeling... en wat gebruiken ze daar in......? juist ;)
Het is de makkelijkste manier... zeker niet de beste!
15-05-2007 16:34 #669402 door V300 register
dat is mooi spul ja
ik heb dit in de hoedenplank hangen:
www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_dsk165.pdf
en toekomstig misschien dit: www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_dcx100.pdf
in de voordeuren ipv de originele kartonnen dingen, en dan idd de deuren dood maken tegen vibraties. loodbitumen zou kunnen maar je moet dan hele dunne plakken hebben. maar mdf is niet nodig in de deur ;)
subliem geluid komt er uit dit spul.
alleen ik moet nog steeds de hoedenplank iets versterken tegen mee-resoneren. zat te denken aan 2 kleine aluminium hoekprofielen tussen de boxen te maken, geschroefd op de bevestiging van de boxen. dan kan ie enkel licht omhoog hoppen, maar niet meer mee naar beneden resoneren.
15-05-2007 16:47 #669405 door V300 register
bodejodel;25149 schreef : Inderdaad, er is zat goed spul in 10cm.
Dank voor de tip! :)
Die eerste passen trouwens in het originele kapje? Edit: En hoe zit het met de inbouwdiepte, die is 55 mm, maar zit je dan niet al te ver naar binnen?
15-05-2007 18:30 #669410 door V300 register
inbouwdiepte heb je niet snel last van. t is gewoon even passen en meten, maar ik zal binnenkort wel ff de diepte van mijn boxjes meten, en dan kijken hoeveel speling ik nog heb.
want je moet wel op je ruit letten idd.
dat was de eerste fout die ik maakte bij onze ex vw polo. ramen die niet open konden :D
15-05-2007 21:57 #669432 door Jeroen van Bodegom
Dutchie;25155 schreef : Dank voor de tip! :)
Inbouwdiepte kan ik niet meer nameten, onder het kapje zou het moeten passen. Als het niet past is het goed pas te maken... :D
15-05-2007 23:13 #669440 door V300 register
de 100 serie ;) ze noemen de serie naar de diameter.
en daar heb je mid/woofer en een tweater samen. dus hoef je maar 1 gaatje in je deur te maken ;)
16-05-2007 17:13 #669514 door V300 register
Ik wil zo weinig mogelijk gaatjes in de deur, als dat enigszins mogelijk is.
16-05-2007 22:37 #669526 door Jeroen van Bodegom
Het originele gat is genoeg.
10cm Coaxiale 2-weg speaker er in en kapje er weer op. Klaar.
