Zonnetje
28-07-2008 13:45 #627771 door V300 register
Zonnetje is gemaakt door V300 register
Ik ging vandaag die auto maar eens starten omdat ik er nog nieuwe riemen onder wou leggen (dus kopen) en ik al voorschokdempers gekocht had wilde ik weten of die het na een jaar stilstaan nog wel zou doen...
Je hoort de erigste verhalen altijd remmen die aangelopen zijn, benzine die niet meer werkt (overigens zit er nog een tank benzine in van 1.25 per liter van 1 jaar terug op de ring van turnhout gekocht bij kortingpomp)
Dus ja de benzine zal ook wel dood zijn (had ik wel iets bijgegooid dat die er 2 jaar tegen kon maar je weet maar nooit)
Ik draaide de sleutel om en hij klonk als een naaimachine je zou denken dat die 1 uur geleden nog voor het laast is gestart, in 1 keer vloog die aan als een zonnetje....
Ben ik wel blij mee want ik heb nu in de vakantie al een aantal maanden gewerkt om geld bij elkaar te krijgen, zodat ik nu ook vrij snel wat laswerk kan laten doen. Niet voor deze apk overigens, maar bij de vorige apk zou het waarschijnlijk afkeur worden.
Ben er wel blij mee! Vraag me af, of alle autoos van die leeftijd tegen de 25 dus in een keer starten na 1 jaar stil te hebben gestaan. Heeft dat niks met de kwaliteit van de motor te maken? Of doen alle autoos dat gewoon?
28-07-2008 13:53 #721171 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Zonnetje
Ik weet in ieder geval dat de meeste 300's daar geen probleem mee hebben.
  • E. van Oostveen
28-07-2008 13:58 #721173 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Zonnetje
Ik heb tot eind oktober werk staan. Ik heb een planning gemaakt van de projecten etc.
28-07-2008 14:08 #721177 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Zonnetje
Hm niet slim om 'm in 1x te starten.. beter eerst oliedruk opbouwen enzo.
+ de olie wordt er niet beter op in een jaar stilstaan, je rubbers/afdichtingen ook niet - dus de smering zal minder goed zijn!
28-07-2008 14:24 #721185 door V300 register
dat de auto in 1 keer start (dus met weinig ronddraaien vd startmotor)
wil zeggen dat de afdichtingen van de carburateur en benzinepomp goed in orde zijn.
vaak moet een benzinepomp eerst de benzine vanuit de tank aanzuigen als de wagen lang stilgestaan heeft. dat is ook vrij normaal; is pas een probleem als dit al na een dag of wat stilstaan optreedt.
wat de werkdrukte bij Erik er mee te maken heeft, snap ik niet helemaal; maar misschien bedoelt hij te zeggen dat er toch wel veel aan geklust wordt :)
  • J. Ruiter
28-07-2008 14:30 #721186 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Zonnetje
ik heb het zelde met mijn 1.7 gehad,stond meer dan een jaar bij de dealer,ging de auto ophalen en starten in een keer..
28-07-2008 15:22 #721194 door V300 register
Ja ik denk dat die gewoon bedoelt dat die geen tijd heeft! Nauw ja dat kan! Maar dan maak ik wel een afspraak om een veerpoot op te halen dat ik hem dan zelf er onder zet of als jij daar voor oktober (eind september moet die gekeurd zijn) nog tijd hebt om enkel en alleen 1 voorpoot te monteren maar goed. Ik denk dat ik hetzelf ook wel kan heb toch tijd zat.
Heb enkel dan wel die voorpoot nodig die kom ik dan wel ophalen das geen probleem toch?
Ja wouter er is nogal werk aan. Zo is de kokerbalk zo gelast dat die eigenlijk er niet uitziet. OOk zat die niet goed vast. Dat laaste is voor de keuring nog gedaan door een kennis van mij, om hem maar door de apk heen te krijgen.
Omdat die binnen heeft gestaan is er niks veder gaan roesten, maar volgend jaar zal dus heel die balk vervangen moeten worden ik hem hem trouwens compleet op zolder liggen, dus das gemak.
Opzich is het wel een leuk karretje aan het worden, maar het was eerst echt gewoon een barrel.... Maar je kunt van een barrel echt iets goed en leuks maken, alleen achteraf is het echt slimmer om iets anders te kopen via marktplaats (of leden) omdat dat financieel veel antrekkerlijker is. Ju kunt in een barrel 1000 euro stoppen en dan zeggen nu is het een leuk karretje dat is dan ook zo, maar voor 1000 euro heb je wel een hele mooie nieuwe 340....
(1000 euro is dus met nieuwe gebalanceerde automaat, nieuwe koppeling, spuitwerk, schokdempers, laswek, vario riemen ect ect)
28-07-2008 15:50 #721198 door Jeroen van Bodegom
slb_340;63914 schreef : Hm niet slim om 'm in 1x te starten.. beter eerst oliedruk opbouwen enzo.
Hoe wil je dat doen zonder te starten?
28-07-2008 15:55 #721199 door V300 register
bobinekabel losnemen, starten tot oliedruklampje uitgaat, kabel terugzetten en weer starten.
28-07-2008 16:03 #721201 door Jeroen van Bodegom
Zoveel zal dat toch niet uitmaken of hij nu een keer of wat draait met of zonder te ontsteken? De motor draait toch ongeveer evenveel slagen zonder olie...?
