Thread zonder onderwerp :D
01-04-2010 17:54 #825434
Heerlijk weer hier. Ik rijd al dagen met het dakje er af. Ik heb net spullen gekocht om de bekabeling aan te leggen dus daar ben ik nu mee bezig. Ik ben alleen een beetje huiverig om de dremel in het dashboard te zetten. Ik denk dat ik eerst even ga informeren wat een vervangingspaneel kost rond de versnellingspook...
De koelslangen kan ik ook nog niet doen. De auto is nog warm en de thermostaat staat nog open, ik denk dat het niet goedkomt als ik nu koelslangen ga loshalen.
01-04-2010 23:10 #825457
Je kunt 1 kant toch gewoon met de dorpel op het wiel/band laten steunen als je de krik nodig hebt? Of is er een ander probleem?
- Mark Smeets
- Moderator
01-04-2010 23:13 #825458
door Mark Smeets
Krikken zijn het probleem niet (we hebben er 4 ofzo en een stuk of 8 assteunen)
Je komt er maar aan 1 kant naast
En straks wordt hij nog omgedraaid zodat de aandrijving etc eronderuit kan, dus dan kom je aan de bijrijderskant al helemaal niet erbij (hij staat nu met de trekhaak in de cementzakken gedrukt:D)
- Jeroen van Bodegom
02-04-2010 08:17 #825464
door Jeroen van Bodegom
Tijd om de garage op te ruimten dus! ![:D :D]()
Dat werkt ook veel lekkerder denk ik...
- Mark Smeets
- Moderator
02-04-2010 10:47 #825475
door Mark Smeets
Dit is al zeer opgeruimd :woops:
Eerst lag de hele motorkap + dak vol met dozen, stonden naast de auto nog dozen....
en een paar duizend stenen haal je ook niet zomaar weg![:D :D]()
Maargoed, we gaan offtopic.
Vraag van de veerpoten staat nog
02-04-2010 11:01 #825477
Een paar duizen stenen? Die zijwand bedoel je?
Die is er heel rap uit met een flinke sloophamer en ff twee man kwaad maken. Boedelbakje erbij. Dagje gedaan.
Het echt tijdrovende werk komt daarna pas: 1,5m verderop een nieuw muurtje maken + dak en vloer verbreden
02-04-2010 11:14 #825484
er ligt rechts op de foto een stapel bakstenen.
bakstenen bederven op zich niet als ze buiten liggen, dus ik zou zeggen.. SJOUWEN DIE HAP
02-04-2010 13:56 #825501
Inderdaad, genoeg tuin en oprit om die even buiten te stallen...
[mod]Mark, ik heb de bovenstaande berichten even hier gestald omdat het meer betrekking had op jouw auto i.p.v. het poedercoaten. Als je ze helemaal weg wilt hebben roep je maar.[/mod]
[mod]Mark heeft geroepen, dus nu staan ze hier...[/mod]
[mod]Mark, ik heb de bovenstaande berichten even hier gestald omdat het meer betrekking had op jouw auto i.p.v. het poedercoaten. Als je ze helemaal weg wilt hebben roep je maar.[/mod][mod]Mark heeft geroepen, dus nu staan ze hier...[/mod]
02-04-2010 16:58 #825543
Maar, het heeft wel degelijk een onderwerp. Stuur maar weer terug naar Mark zijn topic!
02-04-2010 17:17 #825549
Hij wilde ze daar weg hebben, en tot op zekere hoogte is de topicstarter de baas over zijn topic! :+
