Volvo 460 18 i 1995 automaat HelpHelp
- Jeroen van Bodegom
27-11-2005 23:32 #647628
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 460 18 i 1995 automaat HelpHelp
Ald je naar Antoon mailt heeft hij vast wel een idee.
Hij heeft altijd bij NedCar gewerkt en is de Vario Guru van de Dafclub.
Grote kans dat hij ook wat over die CVT jouw auto kan zeggen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
27-11-2005 23:41 #647629
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 460 18 i 1995 automaat HelpHelp
hij is geen elektra goeroe. verwacht geen wonderen.
(hij heeft wel een opengewerkte tekening van jouw automaat aan de muur hangen!)
28-11-2005 00:03 #647630
Misschien kan hij een kopie van de tekening maken en op sturen, ik heb hem inmiddels al gemaild maar hij heeft het door gespeel dacht ik naar een ander, dus we blijven hopen.
Ik heb trouwens vandaag alle zekeringen nagelopen je weet maar nooit ik moest nog zoeken ook, ze zaten bij de bestuurder, en wat dacht je 1 kapot had ik nog niet eens gemerkt het was de verwarmings aanjager, ik heb ook nog onder de motorkap gekeken naar de relais zag er leuk uit, maar ja daar hebben we niks aan ( geen kennis van ) toen heb ik de motor voor de lol even gestart, in 1 keer lopen dat ding alleen niet voor/achteruit, toen heb ik eens heel voorzichtig geschakeld van de P naar de N toen zakte de motor in toerental? daarna weer in de D en de motor kwam tot rust daarna weer in de N en weer gebeurde het zelfde de motor zakte weer in toeren??, ik snap er geen barst van.
a fijn we horen wel weer.
M.vr.gr. Wil.
M.vr.gr. Wil.
28-11-2005 10:03 #647631
is een A3 formaat poster met houten randen...
(afbeeldingen zijn ook via andere weg te bekomen, maar voor jouw probleem is dat van 0,0 nut vrees ik..)
- Timen Smit
28-11-2005 14:23 #647632
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Volvo 460 18 i 1995 automaat HelpHelp
Het is erg jammer voor je maar als de CVT in de P stand niet voor of achteruit wil , staat de schakelhefboom goed afgesteld. In de bak zit niks geen electriciteit of electronica, dus de bak is mechanisch stuk. Wil je weten wat, dan moet hij er onderuit.
Groet Timen
Groet Timen
- Timen Smit
28-11-2005 14:34 #647633
door Timen Smit
Hallo Wil,
Je zou contact kunnen opnemen met
Erwin Machielse
Ganzeboom Transmissies Rosmalen BV
Friezenstraat 5
5249JT Rosmalen
Tel. 073 - 5229833
Fax. 073 - 5229834
Die kan en wil je wel het e.e.a. over een CVT vertellen
Groet Timen
Erwin Machielse
Friezenstraat 5
5249JT Rosmalen
Tel. 073 - 5229833
Fax. 073 - 5229834
Groet Timen
28-11-2005 14:38 #647634
Besta Timen,
Dat is dan flink balen, ik had toch nog wat hoop, maar naast de plaats dat hij het motorblok ingaat mechanisch zit wel degenlijk een soort van Sensor? waar zorgt die dan voor??????? die lijkt op een zeskantige moer van ongeveer 4 cm lang en er komen meerdere draden vanaf.???
M.vr.gr. Wil.
M.vr.gr. Wil.
28-11-2005 14:51 #647635
IS ER DAN IEMAND DIE DEZE AUTO WIL RUILEN VOOR EEN ANDER WAGENTJE.?????????
M.VR.GR. WIL
M.VR.GR. WIL
- Timen Smit
28-11-2005 15:02 #647636
door Timen Smit
Hallo Wil,
Bel Erwin maar, die weet er alles van.Heb wel een goed vrageb lijstje bij de hand. Het inwendige van de bak is voor de specialist.Ik heb al wel veel versnellingsbakken, zowel hand als automaat gemonteerd, maar nog nooit een CVT. Als je een vervangende CVT hebt dan is dat ook alleen maar een kwestie van de- en weer monteren dat is alleen maar een dag of wat sleutelen.
En dat moet toch te organiseren zijn? V300 lieden!
Groet Timen
Groet Timen
28-11-2005 15:10 #647637
Hallo Timen,
Ik heb van deze zaken geen verstand en weet dan ook absoluut niet wat ik hem zou kunnen vragen, het enigste wat hij mij zou kunnen vertellen dat de cvt kapot is, maar dat weet ik al.
Maar iedergeval bedankt.
M.vr.gr. Wil.
M.vr.gr. Wil.
