Steven's derde Volvo 340 DL
24-04-2017 12:46 #967398 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Steven's derde Volvo 340 DL
Echt diep, diep respect, Steven! :worship: :worship: :worship:
Dat paravaan-stuk is inderdaad ontzettend mooi geworden en ziet er in het echt stukken mooier uit dan op de foto. Mag je met recht apetrots op zijn: ik doe het je in elk geval niet na. Als je dat gespoten hebt, is het beslist de moeite waard om een detailfoto ervan te maken zodat je het beter kunt zien...
Overigens ook dank voor het uitgebreide verslag en documenteren met zoveel foto's, daar gaat stiekum ook de nodige tijd en energie in zitten.
:y:
  • Steven340
24-04-2017 12:50 #967399 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Steven's derde Volvo 340 DL
Dankje Leon :)
24-04-2017 12:54 #967400 door V300 register
Pfff, wat een klus zeg. Die 340 heeft geluk dat ie jou is tegengekomen, want onder 'normale' omstandigheden was ie waarschijnlijk op de sloop beland. Respect!
24-04-2017 13:06 #967401 door V300 register
Je bent nog aardig opgeschoten na zaterdag middag:) Goed bezig!
24-04-2017 14:46 #967403 door V300 register
Topwerk! Respect!
24-04-2017 17:41 #967406 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Steven's derde Volvo 340 DL
Super!
25-04-2017 14:55 #967421 door V300 register
Deze auto doet mij erg denken aan de "340 met de bekende roestplekken" die ik in 2009 gedemonteerd heb. Ben erg onder de indruk van je las skills. De dorpel ziet er ook behoorlijk strak uit!! Vaak gaat deze 'trekken' zodat je een soort vage deuken krijgt waar er gelast is. De bolling gaat er een beetje uit dan, zeg maar. Dat zie ik op de foto's niet terug in ieder geval. Waarschijnlijk een kwestie van rustig aan doen, tussendoor laten afkoelen en niet te grote stukken tegelijk lassen?
Dat stuk paravan is ook een drama... ik ben hier ook een beetje bang voor bij de Black beauty.. die heeft ook zo'n mooie puist onder het raamrubber.
  • Steven340
25-04-2017 15:35 #967423 door Steven340
Wat de dorpels betreft, heb ik inderdaad eerst op meerdere plekken het plaatje vastgehecht en steeds stukje voor stukje van hecht punt naar hecht punt en ook steeds eerst laten afkoelen, zo trekt het metaal zo min mogelijk en blijft het in vorm.
En ook steeds dan weer aan een andere kant verder tot dat het rondom gelast is, dan glad slijpen, dan kom je ook vaak weer wat gaatjes tegen, die dichtlassen, weer gladslijpen en vervolgens menie er over.
Om de binnenkant te behandelen spuit ik tectiel door de gaatjes in de dorpels waar van die mooie dopjes op zitten.
Dat paravaan vond ik ook wel een lastig deel, alles uitgeslepen en toen dacht ik nog even bij mezelf, hoe ga ik dit in vredesnaam weer opbouwen, maar stap voor stap is het toch gelukt.
Heb er aardig wat ervaring mee opgedaan, dus eigenlijk wel goed dat ik deze 340 "even tussendoor" deed, zo ga ik weer met vol zelfvertrouwen aan m'n gele 343 verder :D
Maar daar neem ik nog wel even meer tijd voor, aangezien ik die wel heel netjes wil doen ;)
25-04-2017 18:03 #967424 door V300 register
Prachtig werk Steven!
Inderdaad, de paravanhoek die Wouter ook al aanhaalde. Ik heb al een paar lassers gesproken, professioneel en hobbymatig, die het niet aandurven om daar een nieuw stuk in te lassen bij de Millionaire omdat ze niet weten wat ze er mee moeten en/of twijfels hebben over de kwaliteit van het eindresultaat. Respect dus dat jij het doet!
26-04-2017 11:18 #967434 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Steven's derde Volvo 340 DL
Het is dat Heiloo voor mij niet bepaald om de hoek is want anders had ik een nieuw adresje voor het laswerk.
Petje af voor jou lef, handigheid en doorzettingsvermogen!
