Martijn's "nieuwe" Volvo 340 1.7DL
17-02-2013 23:41 #924133 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Martijn's "nieuwe" Volvo 340 1.7DL
als er ook olieresten/koek etc in de verdelerkap zit dan zou ik de keerring in de kop ook vervangen, anders is de nieuwe ook zo naar de kl*te
  • Martijn Caris
19-02-2013 16:59 #924233 door Martijn Caris
Beantwoord door Martijn Caris in topic Martijn's "nieuwe" Volvo 340 1.7DL
Dat is gelukkig niet het geval, heb hem er al afgehaald.
Krijg alleen de rotor niet los, iemand nog tips?
19-02-2013 21:59 #924243 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Martijn's "nieuwe" Volvo 340 1.7DL
Die dingen kunnen vast zitten ja. Even een schroevendraaier er voorzichtig achter zetten en er af proberen te wippen wil vaak helpen. Als je de rotor terug zet een beetje vet aan het asje voorkomt dit probleem de volgende keer.
  • Martijn Caris
20-02-2013 15:38 #924281 door Martijn Caris
Dankjewel!
Ben erg benieuwd hoe die dan loopt!
  • Martijn Caris
21-02-2013 20:12 #924383 door Martijn Caris
Rotor en verdelerkap vernieuwd.
Het veertje middenin de kap was gewoon weg?
De bougies waren gitzwart van het slecht verbranden, dus die ook maar gelijk gedaan.
Nu hikt hij en stoot hij niet meer en start hij direct (zelfs zonder choke!)
Heb hem stationair op 800 toeren gezet, hij kan zelfs op 600 lopen als het moet maar dat vind ik toch te weinig...
Wat een verschil zeg! de carburateur is gewoon 100% in orde dus!!!
Nu de deurrubbers nog vernieuwen (iemand nog tips?) en met wat beter weer een grondige poets/wax-beurt aan de buitenkant geven om de rode kleur weer op te halen!
21-02-2013 20:31 #924384 door V300 register
Wow, dat is positief! Ben benieuwd naar het verbruik.
Volgens mij heeft Robbert-Jan Veraa (BornBuiltBeauties) nieuwe deurrubbers in de verkoop. (Correct me if I'm wrong..)
  • Martijn Caris
21-02-2013 20:41 #924386 door Martijn Caris
Ben ik zelf ook benieuwd naar!
Denk dat ik er wel zuinig mee kan rijden.
Zie niets staan bij de advertenties?
21-02-2013 21:10 #924387 door V300 register
born-built-beauties.eu/
Die 1700's kunnen ?cht heel zuinig rijden.
21-02-2013 23:46 #924410 door V300 register
1/13,5 ? 1/14 is prima te doen qua verbruik, en als je echt op gaat letten zelfs nog zuiniger. Er zijn mensen die claimen 1/18 te hebben gehaald :yesyes:
  • Martijn Caris
22-02-2013 09:48 #924420 door Martijn Caris
Heb je dat zelf gehaald? Heb je ook n 5-bak met 1.7?
